Peugeot 307 - Voir le sujet - différence d'usure des plaquettes de frein arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ricololo
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:07    Sujet du message: différence d'usure des plaquettes de frein arrière Répondre en citant
les plaquettes de frein de la roue arrière gauche de ma 307 s'use beaucoup beaucoup plus vite que celles de la roue arrière droit.
de où vient ce problème?
Ma 307 est une 1.6 HDI 110cv de 2004
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais les plaquettes ne s'usent jamais symétriquement,je viens de changer celles sur une voiture d'un amis ,elles étaient plus usées côté droit avant! Wink
ricololo
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je sais, mais là, la différence est vraiment flagrante!
D'un côté, il n'y avait plus de matières (j'ai d'ailleurs changé mes disques) et de l'autre, plaquette presque neuve!
Je me demande s'il n'y a pas un "répartisseur d'énergie" répartissant l'énergie venant de mon pied quand je freine vers les 2 roues arrières?
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur celle de mon ami aussi!!!!!!je n'ai pas de réponse à t'apporter ,toujours freiner dans les lignes droites Monsieur VERT ...
ps:c'est le calculateur abs qui ajuste le freinage entre les 4 roues!!
popeye05
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre du a un freinage residuel sur le coté ou les plaquettes etaient morte
il faut controler si ta roue ne reste pas legerement freiné
si c'est le cas il faut trouver la cause
ca peux etre un flexible de frein qui garde une pression residuelle dans l'etrier
un etrier qui grippe
ou un cable de frein a main qui grippe ou mal régle
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap
