Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux arrière visse cassée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mehdi307
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 19:30    Sujet du message: Feux arrière visse cassée Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir,
Je viens de rencontrer un problème, la visse de fixation du feux le plus haut (où l'on met le boulon) est cassée. J'aimerai savoir comment je pourrai réparer ça, car à cause de ça le feux bouge quand on le touche.
Merci de votre réponse !
Cordialement.
(Réponse au dessous, oui je n'me suis pas relu !)
Edité par Mehdi307 le Ven 28 Sep 12 à 20:39
Kyriiil
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info c'est une viSSe
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
une vis ,visse ou vice ?? Monsieur VERT ...
alasan
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Confused ça, c'est la conjugaison du verbe visser ....
la pièce de fixation, c'est une vis
bobyrush
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si sa peut se repiquer du feux j ai une coque de phare avant droit qu il me reste.
alasan
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par alasan le Sam 29 Sep 12 à 19:42 (4 fois)
bobyrush
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai un feux arriere de phase 2 sans le porte ampoule qui a une rayure.
alasan
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
un coup tu parles de phare avant, après de feu arrière ...
j'comprends plus rien moi ! ça doit être l'âge non ?
bobyrush
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non c est moi j ai utilise le mot phare au lieu de feux Clin d'oeil ;)
Mehdi307
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir,
Merci pour ces réponses, mais c'est le feux arrière gauche qui n'a plus de tige filetée et le support plastique qui tien celle-ci est cassé aussi.
Donc si vous avez une astuce pour le réparer, je suis à votre écoute!
Merci d'avance.
Cordialement.
Andre1954
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
La seule solution viable, c'est de percer au diamètre de la tige filetée (donc traverser le feu) puis de mettre une vis tête fraisée (tête coté feu évidemment en fraisant légèrement ou en lapositionnant très chaude pour déformer un peu le plastique....) et de la bloquer sur le bloc feu avec une rondelle et un écrou (limer un peu si nécessaire pour rattraper l'épaisseur de l'écrou...) et.... remonter normalement le tout...
Cordialement
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
