Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yo38
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 20:58    Sujet du message: Problème de démarrage. Répondre en citant
J'ai une 307 HDI 2.0L 110 de 2003 depuis un an environ, elle a 151000km.
Nous avons acheter cette voiture pensant être une voiture fiable...
C'est vrai que niveau mécanique je la trouve pas top, mais niveau place à l'intérieur c'est très agréable.
Bon voici mon soucis et ce qui a été fait sur la voiture depuis que je l'ai:
-Bougies de chauffe remplacer
-FAP changer.
J'ai un soucis de démarrage à froid: quand tu démarre la voiture il faut rester bien 3sec la clef tourner pour quelle démarre.(cest pas le pire)
A chaud: c'est à dire quand je viens d'éteindre la voiture qui a rouler et que je veux redémarrer la voiture après les quelques minutes et ben ce n'est pas possible il faut que j'attende un moment et plus j'attends mieux elle redemarre.
Pensez vous a quelques chose ou avez vous déjà eu ce genre de problème ?
haybusa
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Début d'un démarreur qui fatigue.
Il a l'air sensible tout de même si les 307, c'est pas le premier sujet à ce que je vois...
Yo38
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pourquoi plus a chaud qu'à froid ?
Quand j'ai parcouru le forum sur les soucis similaires au miens, ça fait une grande liste du coup je ne sais pas par ou commencer....
haybusa
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Car à chaud le solénoïde doit coller.
Quand elle démarre pas, tu n'a pas le fusible qui grille?
pareil, tu entend juste un clac sous le capot non?
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton problème de démarrage un sujet en en parle ici Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38851
Yo38
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de fusible qui grille, le démarreur entraîne bien le moteur (faible
Ent on dirai) mais la voiture ne démarre pas.
Donc pas de bruit genre clac sous le capot.
haybusa
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie dans cette histoire est comment?
Car si le démarreur tourne mais faiblement, c'est peut être une histoire de batterie.
Yo38
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben peut être mais ce que je comprends pas c'est qu'elle a toujours démarrer bizarrement le matin( en restant 3sec avec les clef tourne ) mais le soucis à chaud c'est très récent.
Je vais contrôler la batterie et je vous dis ça.
Mais je trouve blizzard qu'elle démarre mieux à froid quas chaud si c'est la batterie(j'ai un doute si je l'ai pas changer cette hiver)
Yo38
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la batterie qui a été changer il y a 1 an donc je pense pas trop que ça vienne de la,non ?
Ce que je trouve pas normale c'est pourquoi plus difficile à haut qu'à froid ?
Yo38
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie à 12,41v moteur éteint et monte à 14v ou moins quand j accélère.
Vous en pensez quoi ?
Yo38
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Personne sais ?
Car perso je dirai que c'est encore bon 12,40v mais peut et que je me trompe, et j'aimerai bien avoir d'autres avis.
Yo38
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Yo38
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Possible que se soit le boîtier de prechauffage ?
Yo38
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Possible que se soient le démarreur ? Si oui je ne comprends pas pourquoi a froid ça démarre bien et très mal à chaud ?
Edité par Yo38 le Jeu 27 Sep 12 à 16:52
boun
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
si le moteur toure lentement je pense aussi au démarreur:)
Yo38
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il tourne normalement, enfin à l'oreille je ne le remarque pas.
Par contre j'ai remarquer qu'en accélèrent ça démarre mieux à chaud.
