Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture qui demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
G-STARZ
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 19:10    Sujet du message: Voiture qui demarre plus Répondre en citant
Bonsoir, je vous écris parce que j'ai un soucis ce matin je viens pour demarrer ma voiture les voyants ce sont affiché une demi seconde puis il ya eu un gros bug du genre plus de jus, plus de voyant la lumiere du plafond qui ce met a clignoté toute seul et on entent le fameux "ding" qui sonne sens arrêt avec un des petit bruit bizarre sous le volant comme un bug electronique, j'ai debranché la batterie je les laissé quelques heure je les rebranché et toujours le même problème si ça vous est dejà arrivé merci de m'aider
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Simplement ta batterie qui est morte ??
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Batterie à contrôlé... Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux qu'appuyé les écrits précédents... Pb de batterie
G-STARZ
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est bonne, j'ai essayé une autre batterie ca me fait la même chose, j'ai peur que ce soit un bug du BSI et qu'il faut passé chez peugeot
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
plus qu'un bug,sa mémoire effacée Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
A tu fait une modifs ou autres avant cette panne qui aurais éffacé le BSI... Confused
G-STARZ
ah oui donc il faut faire quoi ?
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot va reprogrammé ton BSI toute sa config (télécodage) En espérant qu'il ne faille pas le changer!?
G-STARZ
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
il faudra donc passé à la caisse bien sur !
navysurf
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
As tu touché à ta clef de contact ?
boun
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
passe la à la valise
G-STARZ
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais fait aucune manip avec la clef ou autre, par contre j'ai retrouver du residus blanc sur la cosse - de la batterie il y'en avais enormement on aurais dis du talc puis j'ai brossé le tout
