Peugeot 307 - Voir le sujet - vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vidange
evanilson
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 07:55    Sujet du message: vidange Répondre en citant
bonjour,
j'ai un petit souci, je voudrais effectuer ma vidange sur ma 307 2.0l hdi 110ch, j'ai envie d'acheter des pieces sur oscaro mais le probleme c'est que quand je mets la reference de ma voiture sur oscaro ben il me propose 5 reference de pieces ( Exemple : je choisi filtre a air il me propose environ 5 filtres avec plus ou moins les memes dimension ! ) comment savoir lequel filtre faut prendre car j'ai peur que le filtre soit trop grand ou trop petit ! pouvez vous m'aider ? merci
nitroman13710
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toi, avant de commander ton filtre à air, démonte l'ancien et prends les mesures. Comme ça pas de soucis d'erreur. Attention aussi au filtre à gasoil, il y en a plusieurs aussi et la aussi il faut que tu regardes à quoi il ressemble.
En espérant que j'ai pu t'aider.
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
réf peugeot F à huile:1109T0 =purflux LS923
.................F à air :1444CE =purflux A1112
.................F à GAZOLE : purflux C495
filtre à pollen sans charbon actif pour clim manuelle
:purflux AH179
Clim auto AVEC :AHC179
Edité par zamaz le Mer 26 Sep 12 à 08:20
evanilson
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz et nitroman13710 par contre zamaz tu pourais me donner la reference du filtre a habitacle s'il te plait ? merci
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
:purflux AH179
evanilson
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz a ton avis c'est bon si je prend l'huile helf helix ultra 5w30 sachant que j'ai une 307 2.0l hdi 110ch xs de 2001 ?
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
de la 5w40 ira très bien
evanilson
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci zamaz grace a toi j'economise plus de 150€ peugeot voulais me prendre 250€ et citroen voulais me prendre 280€ pour la revision des 150 000km
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
You're welcome Wink
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
arf !
j'avais oublié le joint du bouchon de carter d'huile moteur à changer:
14x21x2
evanilson
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai pas trouver sur oscaro ! il est pas vendu avec le filtre a huile ?
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
non,tu vas en centre auto ou chez peugeot
evanilson
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci zamaz
evanilson
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien sa les joint zamaz ?
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ca... Clin d'oeil ;)
Zamaz doit faire dodo Laughing
evanilson
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
la chance si il fait dodo !!! lol
merci 307 LAFOREVER 16V
ps : je peux me servir du tuto pour la vidange de mr arkanum ? car sa 307 ete une essence les filtre sont au meme endroit ?
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu compares avec celui d'origine Wink
