Peugeot 307 - Voir le sujet - Systeme anti pollution moteur défaillant ?... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gabix83
MessagePosté le: Mar 25 Sep 12 à 19:16    Sujet du message: Systeme anti pollution moteur défaillant ?... Répondre en citant
Salut à tous,
voilà aujourd'hui j'ai eu la surprise d'avoir ce message lorsque j'ai démarrer:
j'ai branché mon PPS et j'ai défault fugitif :
- Défault fugitif. Anomalie système sécurité
- Défault fugitif. Incohérence entre les informations angle papillon et pression admission sécurité
Quelqu'un saurait me dire à quoi je dois m'attendre ?...
C'est une essence donc pas de débimètre ni FAP ou van egr ...
Je voudrais régler le soucis avant que ça s'aggrave et éviter de me faire dépouiller par peugeot ...
J'ai cherché un peu sur le net mais sans succès et il n'y a pas de code erreur qui s'affiche ...
A l'aide aux connaisseurs SVP !
Merci[/b]
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
MessagePosté le: Mar 25 Sep 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les symptômes ?
essayes d'effacer les codes fugitifs et reviens nous voir
pour afficher le code erreur ,touche F6 avec test global ou par fonction Wink
Gabix83
MessagePosté le: Mar 25 Sep 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah hors mis le 1er démarrage du matin assez long malgré bougies neuves ... Aucun autre symptôme ...
J'ai effacé les codes défauts mais bon s'ils se sont affichés c'est qu'il y a qqchose qui va pas non ...
AMEN
MessagePosté le: Mar 25 Sep 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
fais un reset bsi en débranchant la batterie quelques minutes et repasse la valise
MessagePosté le: Mar 25 Sep 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
dans 90% des cas un défaut fugitif ou bug n'a aucune valeur si il n'est pas associé à un problème Wink
Gabix83
MessagePosté le: Mar 25 Sep 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu dis vrai Sad
Je te dirais si le message revient, merci
AMEN
