davisere 307 Addicted
Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages : 63 Localisation : Valence
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 12:12 Sujet du message: Invraisemblable contacteur feu de recul ! |
Salut à tous !
Si quelqu'un à le même soucis (je prefererai quelqu'un qui a la solution )
Feu de recul eteint, je teste l'ampoule = OK
je regarde fusible = OK
Plus qu'à tester le contacteur sur la boite : Après le test avec le fil electrique dans la prise, le feu "s'allume", j'en deduis le contacteur HS
Commande chez Peugeot, remontage et là : Rien !!!
je redemonte et le teste hors boite en appuyant dessus, le feu s'eclaire, deduction, il ne va pas assez loin dans la boite : comment règler le soucis ? on voit la tige de la boite arrivée en mettant la marche arriere, et si je le vis à fond, ca ne touche pas,
j'ai essaye de serrer un peu plus mais là : contacteur cassé dans le trou de la boite (pas tombé dedans heureusement), mais bon le soucis n'est pas là.
Avec la ref de la voiture il n'y a qu'une sorte de contacteur donc comment faire c'est un peu penible sans feu de recul
Merci d'avance
_________________ 307 XS Premium 2.0 Hdi 90cv de 03/2004 - dessiglage, toit ouvrant
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 14:33 Sujet du message: |
Deja ça, ça m'interesse, car le gars de chez Peugeot à regarder avec la ref du vehicule, et on ne lui en propose qu'un mais si tu en as trouvé un plus long, c'est peut-etre ça mon soucis.
En tous cas l'ancien et le nouveau moi c'etait les mêmes, je croyais que l'ancien était naze mais du coup ça vient pas de là, t'a pas la ref
Madix 307 d'Argent
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 16:01 Sujet du message: |
j'ai plus la ref (je peut essayer de la retrouver) mais je l'avait acheté chez essor a Reims
mais on a pas le même moteur aussi, si ca se trouve, ces contacteurs ne sont pas les même non plus
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
