Peugeot 307 - Voir le sujet - Clic clac à froid ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clic clac à froid !
maaanu
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 12:16    Sujet du message: Clic clac à froid ! Répondre en citant
Bonjour !
Alors je vais expliquer mon problème depuis le début, dans l'ordre des choses. Laughing
Par un froid matin de mars 2012, j'ai démarré ma voiture comme tout les matins, et là *musique d'horreur*, un bruit ignoble genre klaxon des voitures des années 30 sors de mon moteur.
J'ouvre donc le capot, je regarde à peu près d'ou ça vient, et je vois que ça part d'un des galets (sans doute le tendeur) de la courroie d'accessoires.
Je coupe ma clim, nickel, le bruit s'atténue, puis disparait une fois que le moteur chauffe. Là, je peux remettre la clim, nickel. Je fais 250 kms comme ça, je rentre chez moi, et à froid, je mets un peu d'huile dans le galet tendeur.
Nickel, c'est repartit comme en 2002 !!
Mais là, depuis quelques mois, au démarrage, à froid, le galet tendeur fait clac clac à froid et moteur complètement au ralentit.
Je pense donc aux roulements. Je suis allé voir ma concession Peugeot histoire de voir le prix du galet : 40 euros.
Je viens juste voir les troissanssetistes histoire de confirmer mon problème, savoir si oui ou non je dois changer, et si oui, penser vous qu'il faille le faire rapidement !
Merci ! Hiiiiii :)
http://maaanu.com
franck61
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es sur que ca vient de ton galet, change le en urgence car tu risque de faire d'autre dégat si la courroie accessoire saute de son logement il y a de forte chance que elle s'enmelle avec la courroie de distribution et que cette dernière se décale (ça m'est déja arrivé). si ta courroie de distri se décale, impossible de démarrer, risque de casser la poulie d'arbre à cames et les linguets de soupapes ou pire les soupapes.
el_pozo
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurais même dû le changer depuis belle lurette sous peine que ta courroie d'accessoire casse et provoque la casse de la courroie de distri....
