Peugeot 307 - Voir le sujet - Durite gonflée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Durite gonflée
Escorp
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 15:04    Sujet du message: Durite gonflée Répondre en citant
On m'a dit que j'avais un problème en voyant cette durite gonflée :
En effet, elle est gonflée moteur à l'arrêt. Un ami aurait eu le même problème récemment et cela viendrai du joint de culasse.
Qu'en pensez-vous, et d'abord est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance.
Escorp
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'état du bouchon de liquide refroidissement. C'est bien sur ce bouchon qu’il faut vérifier la présence d'un liquide jaunâtre dit "mayonnaise" ?
Je n'ai par contre pas su voir la présence de remontée de bulle d'air dans le réservoir du liquide de refroidissement.
La fumée d'échappement n'est pas blanche pour dire carrément qu'elle n'est pas vraiment visible.
Aanga
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 18:51    Sujet du message: . Répondre en citant
Non il faut que tu démonte le couvercle de l'huile et que tu regarde si il y a de la mayonnaise
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche dans les deux sens.
soit de l'huile dans l'eau, soit de l'eau dans l'huile !
