Max307xr 307 Addicted
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 21:45 Sujet du message: Problème interne RT3 |
Ma 307 a bien failli griller ce soir...!
Je m'explique: il y a 1 mois j'ai installé une "usb box" spéciale RT3 VAN dans la boite à gant de ma 307 sw et qui fonctionnait très bien en remplacement du changeur CD.
Faute de temps cette USB box n’était heureusement pas encore fixée et tenait dans le logement de la porte de la boite à gants, le fil lui, bien maintenu passait par une grande fente à l'emplacement du carnet de bord et n'avait pas ni entailles ni de raisons de bouger.
En démarrant ma voiture "froide" ce soir une importante fumée blanche et une odeur de court circuit sont sortis de la boite à gant, alors dans l'urgence j'ai arrêté le moteur et immédiatement débranché la batterie et par la suite j'ai sorti cet usb box, je confirme: un court circuit s'est bien produit dans le boitier électronique fixé sur le câble de cette USB box vu l’état fondu dans lequel il est maintenant...
Mais le BSI n'a pas apprécié cette coupure de batterie urgente et ma 307 refusait de démarrer alors j'ai suivi la procédure du reset du BSI et heureusement elle redémarre.
La problème est que je ne sais pas si j'ai tué mon RT3 (de seconde monte en remplacement d'un RD3, son faisceau n'a apparemment pas été touché ) car il refuse de s'allumer normalement; j'ai le message "suite à un problème interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner correctement" et l’écran couleur s'éteint.
En parcourant sur le forum et sur le net j'ai vu que ça pouvait être la carte mère qui pourrait être hors service ou qu'il fallait essayer de monter un autre RT3 à la place ou passer à la valise...
Pourriez vous me donner votre avis sur ce que je dois faire, s'il y a une procédure à suivre pour réinitialiser le poste RT3 ou l’écran ?
Merci de votre aide.
_________________ depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Edité par Max307xr le Jeu 23 Aoû 12 à 16:22 (3 fois)
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 23:07 Sujet du message: |
Tu peux quand même citer la marque de ton USB box car c'est une négligence de ta part qui a foutu le feu et qui a surement provoqué la mort de la carte mère de ton RT3 ...
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 06:05 Sujet du message: |
son 'usb box' doit venir de elec auto !
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 08:50 Sujet du message: |
quand meme bizzare que ton usb box est cramé alors que xcarlink est une bonne marque !
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 10:12 Sujet du message: |
Si il a provoqué un court-circuit de son XCar-Link en forçant de nombreuses sur le câble ... peut importe que ce soit de la bonne marque ou pas, le résultat est le même et le refroidissement de la ventilation n'y change rien.
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 16:26 Sujet du message: |
Re ,
Je confirme qu'il y a bien eu une surchauffe des composants électroniques à l’intérieur du petit boitier (placé sur le câble) qui a commencé à fondre. Le câble ne présente aucune coupure et n'aurait pas pu ,de toute façons, être sectionné à cette endroit, il était bien fixé (ainsi que le boitier des composants qui a fondu ) au dessus de la boite à gants cette partie était bien immobile et inaccessible et n'a pas du tout été sollicitée par quelques ouvertures/fermetures de la porte à cet endroit là.Il n'y a heureusement pas de marque de surchauffe ou de dégâts sous la planche de bord.
Maintenant il ne me reste plus qu'a essayer de faire marcher la garantie (elle n'avait que 3 semaines cette usb box).
Il ne me reste plus aussi qu'a voir si le Rt3 est mort ou s'il y a une solution toute simple pour le réinitialiser.
Merci de vos réponses
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:20 Sujet du message: |
Avec un peu de chance la garantie couvre aussi les dommages causés par le module défectueux donc peut être un RT3 neuf !!
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:49 Sujet du message: |
reve pas il vont pas te remplacer le RT3 contre un neuf
Posté le: Mer 05 Sep 12 à 10:47 Sujet du message: |
Ma usb box a été remplacée sous garantie , de ce coté là plus de problème, mais savez vous si le message qui apparait à l'écran de mon rt3: "suite à un problème interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner correctement" signifie qu'il est mort ou y a t'il une manip pour la réinitialisation du poste à faire ?
Merci de votre aide .
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 05 Sep 12 à 11:33 Sujet du message: |
question bête, mais as-tu essayé de rebrancher un chargeur CD ou un USBbox ? c'est peut-être qu'il ne trouve pas de chargeur alors il se met en défaut ?
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 00:05 Sujet du message: |
| Max307xr a écrit : | Bonjour,
Merci de votre aide . |
Ceci est un probleme sur la carte mere du RT3, il faut soit changer le RT3, ou le faire reparer.
Crdlt
