Peugeot 307 - Voir le sujet - calculateur moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
calculateur moteur
drops
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 17:01    Sujet du message: calculateur moteur Répondre en citant
Quand je branche ma voiture à la valise, cette dernière reconnait tout les calculateurs. Il m'indique bien 100%.
Mais quand souhaite rentrer dans le calculateur moteur, il me fait ressortir directement! La même chose avec le calculateur abs.
Ca me pose de gros soucis car du coup je ne peux rien faire.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci pour vos réponses.
bobol
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu fais "test global" ? Est ce que c'est la même chose si tu fais "test par calculateur" ? Wink
drops
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la meme chose.
Je ne sais pas si c'est un soucis au niveau de fil peut etre?
Peugeot 307 cc pack sport
bobol
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, et lors du test global est ce qu'il ne dit pas que ton calculateur n'est pas référencé ? Pas de modifs sur ton boitier ? Wink
drops
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
non lors du test global il ne dit rien. Aucunes erreur.
C'est juste quand on veut rentrer dedans.
aucunes modif sur le boitier à ma connaissance.
J'ai juste changer ma boite de vitesse dernièrement, penses tu que ça puisse venir de là?
bobol
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne vois pas le rapport en tout cas, est ce que tu y avais accès avant ce changement ? Peut être est ce que ça vient de l'interface aussi ? Confused
drops
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si j'avais accès avant. Mais quand j'emmenai la voiture chez peugeot on ne m'a jamais dit que l'on ne pouvait pas y accèder.
Peut etre de l'interface je ne sais pas.
Je vais rententer ce week end avec une nouvelle interface, on verra si le problème persiste.
Si un fil au niveau du calculateur était mal branché, la valise l'indiquerait non?
drops
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai fais de nouveau passé ma voiture à la valise. Et de nouveau en test global comme en test par calculateur et même test par fonction et j'arrive toujours pas à accéder au calculateur moteur!
Il me jette direct! je ne peux même pas y entrer!
Quelqu'un serait il d'où ça vient? Une piste?
bobol
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry du retard, mais à part l'interface je ne vois pas trop !
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Wink
drops
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
De l interface?
Que faut il que je fasse pour vérifier ça?
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tester sur un autre véhicules PSA... si aucune com avec le calculo alors interface de piêtre qualité... Confused
drops
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que je branche mon calculateur sur une autre voiture c ça?
En le debranchant totalement je ne risqué rien sur ma voiture?
Désole mais je n y connais pas grand chose.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non il faut que tu test ton interface sur un autre véhicule PSA... Clin d'oeil ;)
drops
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
l'interface a été utilisée sur plusieurs voiture peugeot et elle marche très bien.
De plus j'ai moi même passé ma voiture sur deux interface différente et c'est le même résultat.
Que faire? Sad((
drops
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin réussi à rentrer dans le calculateur moteur (grâce à neno93!!! Merci à lui. Je vous le recommande d'ailleurs).
Alors le régulateur est présent dans le calculateur également.
Neno93 m'a mis l'affichage du régulateur sur ma 307CC qui n'est pas d'origine dessus. Et lorsque je l'enclenche je vois le Off disparaitre et la vitesse montée, mais cela dure 2 secondes et au niveau de la vitesse il y a des traits qui apparaissent et le Off revient.
Quelqu'un aurait-il une autre piste à explorer?
Cordialement.
Pedro
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
comment a-t-il fait?
drops
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là désolé mais j'en ai aucune idée.
Avec la valise PPS 2000 c'est tout ce que je sais.
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok,tu lui demanderas à l'occasion Wink
drops
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis.
Je lui demanderai et je posterai la réponse.
Clin d'oeil ;)
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'intéresse aussi s'il sait te dre comment il a fait Hiiiiii :)
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
