Peugeot 307 - Voir le sujet - problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème démarrage
jlpjlp
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 15:37    Sujet du message: problème démarrage Répondre en citant
bonjour,
ma voiture 307 HDI 11O Griffe de juilet 2003 (228000km) à du mal à démarrer
cet hiver difficultés à demarrer: 2 à 3 essai parfois avant d'y arriver (batterie testée et rien à signaler)
depuis cela va mieux mais elle mes plusieurs secondes avant de démarrer
(vidange + filtres gazoil+huile+air) changé cette semaine mais cela persiste
le petit garage près de chez moi constate le démarrage difficile mais ne sait pas et son appareil pour tester l'éléctronique ne fonctionnait pas... mais a testé la batterie qui est ok
elle a dû mal à demarrer autant à chaud qu'a froid
aucun voyant ne s'allume
filtre FAP changé à 120000km
une idée? démarreur? bougies? FAP? ....
merci de votre lecture
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
si ton démarreur est d'origine (228.000km) ?je pencherais pour lui ! Wink
il est devenu fainéant avec le temps?!
jlpjlp
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais voir cela
tu sais à quels prix?
Edité par jlpjlp le Jeu 13 Sep 12 à 16:21
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu en as à tous les prix et en échange standard ou même à la casse!
jlpjlp
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
et une dernière?
cela peut lacher du jour au lendemain ou je peux esperer tenir un mois pour le garage?
merci encore
je tiendrais au courant quand j'aurais un autre garage sous la main Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
il a tenu cet hiver après je ne suis pas Mme soleil !
et je peux aussi me tromper sur le diagnostic?
tu l'entend tourner lentement ou pas ?
jlpjlp
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'entends tourner lentement:
je sais pas j'ai pas écouté et ne sais pas où il se trouve ce demarreur
il faut que je regarde à quoi cela ressemble sur le net pour le trouver...
a plus
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur c'est bien ce que tu entends lorsque tu essai de démarrer hein Laughing
Lorsque tu tourne la clé, il se lance à chaque fois ou sa arrive que tu entends qu'un "clac"?
jlpjlp
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que je suis un bon mécano ...
il me semble bien qu'il se lance à chaque fois donc.
il faut qu j'insiste sur la clé quelques secondes (cela "toussotte comme certains disent " au départ) avant que cela enclenche le demarrage
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
si le moteur galope comme on dit ,c'est autre un problème,si il toussotte comme certains disent " au départ) il faut voir le toubib Laughing
jlpjlp
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
si il galope c'est un autre problème
tu veux dire que cela ne viendrait pas du démarreur ?
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible ,si il galope il fonctionne bien ,une petite prise d'air sur le circuit ou autre?
jlpjlp
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais regarder les durites ...
une avait été changé il me semble il ya 3 ans
jlpjlp
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
slt
apparemment à l'oeil je ne vois aucun défaut
et cela s'empire Sad
je tiens au jus
sinon vous connaissez un systeme ODB2 compatible avec la 307 car beaucoup n'arrive pas à lire les infos?
jlpjlp
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
avec beaucoup de retard...
le souci venait de:
- 3 bougies HS
- et aussi le démarreur HS
j'ai eu chaud mais tenue un mois et demi avant la réparation
merci a tous
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour Hiiiiii :)
