Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme vitre av D , plus température,et reglage retroviseu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jason
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 09:55    Sujet du message: probleme vitre av D , plus température,et reglage retroviseu Répondre en citant
bonjour à tous,
Etant nouveau sur ce forum, et n'ayant pas trouvé de sujet qui repond proprement dit à mon problème, je me permet de créer un sujet.
Cela fait maintenant une semaine que la vitre côté passager ne descend plus, que je n'arrive plus à régler le rétroviseur passager et le température extérieure ne s'affiche plus (-- °C) !
J'ai déjà débranché la batterie puis rebranché, ensuite j'ai regardé les fusibles, ils sont tous bons, et j'ai démonté la portière pour voir si il n'y avait pas de fils cassés ou déchirés ou pliés, mais rien de tout ca en apparence!
Un grand merci de votre aide!
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pense a faire une petite présentation.
Pour ton soucis, regarde voir du coté du soufflet qui passe de ta portière vers la caisse, tu le déclips coté caisse et tu contrôle les câbles ainsi que le connecteur soit bien branché.
La porte se verrouille bien?
Jason
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse rapide Hiiiiii :)
oui tout fonctionne sauf les cas énumérés, je trouve ça très bizarre car tout s'est produit en même temps.
Anakee
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Toutes ces fonctions énumérées, sont liées!
Le calculateur de porte AVD n'envoie et ne reçoit plus d'information .
C'est par la qu'il faut regarder!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Jason
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, et le seul moyen de voir la panne serait de passer à la valise dans un garage ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Il se peut que cela ne soit que la connexion au moteur du lève vitre qui ne soit plus à sa place
il faut démonter l’habillage de ta porte
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
ou si tu as un peux de chance simplement en regardant par la platine .
CDT
Jason
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja demonté la garniture de porte et aucun fils n'est coupés ou débranchés de plus le courant arrive bien au moteur mais rien ne marche , vitre , reglage retroviseur, et temperature exterieur.
est ce le moteur de la vitre qui permet de faire fonctioner en plus de la vitre le reglage retroviseur et la temperature ??? Confused
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ton rétro a 1 ou 2 connecteur (s) (suivant que tu aies les rétros rabattables) et ce (s) connecteur (s) se branche sous le moteur du lève vitre ( 6 voies noire ) .
Ce n'est pas le moteur mais tous se passe dans l'électronique du moteur.
cdt
Jason
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci de ton aide, donc il faudrait que je change quoi ? afin de pouvoir reparer cela
merci a toi
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
avant de changer je démonterai mon moteur et désaccouplerai la platine électronique , elle tiens par 4 ou 6 languettes à soulever .
Je mettrai un nettoyant pour contacts électriques.
CDT
PS si ta 307 est en CAN tes moteurs seront de couleur blancs
Jason
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
mes moteurs sont bien blanc, que veux dire CAN ?
si je démonte le moteur la vitre tombe t-elle ?
puis mettre le moteur de la portiere droite pour voir si cela marche ? ou inverser les moteurs afin de savoir si le moteur marche ou pas ou si cela provient d'un autre soucis .
mais jai peur quand enlevant le moteur la vitre descende ...
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
CAN / VAN c'est le multiplexage
Non si tu ôtes les 3 vis qui tiennent le moteur à la portière la vitre ne tombera pas Wink
Pour l’invention des moteurs ,je viens de regarder ,les fiches ont l'air identiques ,le MOINS reste à sa place le PLUS aussi , sur l'étiquette du faisceau il y a inscrit portière SANS LE SENS .
LA JE NE SAIS PAS QUOI TE RÉPONDRE ?
MOI JE NE LE FERAI PAS
Sauf avis contraire d'une personne eclairée Wink
Jason
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci, donc pour toi d'ou viendrais réelement mon probleme ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
si l'alimentation est OK
je pense à un faux contact
cdt
Jason
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci je vais regarder cela cette après midi
en ce qui concerne les fils concernant mon probleme, tout est dans la portiere ?
il n'y aurait pas un faisceau qui passerais derriere le poste ?? ou aileurs ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
il y a un connecteur dans l'épaisseur de la porte
Pas les ronds rouges !! Wink
cdt
Edité par SPITIRE13 le Mar 11 Sep 12 à 22:37
Jason
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin réussi à demonter le peit boitier éléctronique noir, j'ai tout n'ettoyer et tout refonction . le probleme est resolut
encore un grand merci à vous . Laughing
