Peugeot 307 - Voir le sujet - vidange ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vidange !
307gael
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 20:49    Sujet du message: vidange ! Répondre en citant
Bonsoir!
donc voila cette pares midi j'ai fait ma propre vidange sans soucis !
j'ai remarqué apres avoir fait un peu de route que au niveau du capuchon qui renferme le filtre a huile j'avais un leger filet d'huile qui coulais.. alors que j'ai bien remis le filtre (j'ai entendu le clips) et j'ai bien serré le capuchon en remettant soigneusement le joint caoutchouc
est ce que vous pensez que je peux le déssérer pour voir si le joint est bien mis et resserer correctement? j'ai peur dans foutre partout Confused
bobyrush
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui sa en mettra partout car le filtre est impregner d huile. Le joint faut le mettre au dessus du filetage.
307gael
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais j'ai vu il y a comme une disons encoche au dessus du filetage du capuchon ou le joint rentre parfaitement c'est bien la qu'il faut le mettre?
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement sur ton moteur le filtre à huile et dans une cloche comme sur cette photo
Question
bobyrush
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Clin d'oeil ;)
307gael
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc il est bien mis alors je comprend pas que il y est de l huile qui coule pourtant il est bien visser droit
bobyrush
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu as pas trop serrer ? Car le plastique c est facile de le fendre.
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
as tu mis le joint au bon endroit c'est à dire dans la rainure !?
si c'est un filtre classique ?,as tu huilé le joint avant de le visser et peut être trop serré ?joint abîmé?
307gael
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai huiler le joins apres l'avoir trop serrer je ne sais pas trop quand jai vu que ca devenai dur j'ai pas insister car je sais qu il ne faut pas forcer.
vous pensez que jpeux devisser un peu et essayer de replacer proprement le tout? du moin le capuchon et verifier le joint
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas ce genre de filtre avec cloche ,mais pour ma c4 avec cloche le joint se met dans la rainure prévue,démonte ta cloche et fais une photo pour voir
307gael
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
sur la 307 il y a bien une cloche aussi avec une rainure pour mettre le joint d'ailleur je l'ai placer dedans je vais essayer de faire une photo cette aprem !
