Aanga 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 18:06 Sujet du message: Rétroviseur électrique |
Bonjour, j'ai une 307 de 2003 90 chevaux, avec des rétroviseurs manuel, j'ai entendu dire que certaine sont pré équiper haut de gamme, et j'aimerais donc savoir si ces possible d'installer les rétroviseurs électrique ?
J'ai déjà changer tout le faisceau électrique de la portière avec le rétroviseurs électrique et maintenant même les vitres électriques ne fonctionnent plus -_- . Faut il que je récupère le faisceau de la fin de la portières jusqu'au calculateur ?
Merci de vos réponses pour les gens qui ont déjà fait sa .
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:05 Sujet du message: |
J'ai monter les rétro électrique sur la miene j'ai pas eu a changer le faisceau électrique pourqoi a tu changé le faisceau normallement tu as juste les moteurs de leve vitre et les rétro a changé.
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:07 Sujet du message: |
Ils avaient des rétroviseurs à réglage manuel. Le faisceau est différent du tien.
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:19 Sujet du message: |
Ahh ok pas de souci je me rapellé meme plus qu'il y avait des 307 a réglage manuel des rétro dans ce cas il faud tirer le faisceau j"usqu'au bsi et faire l'activation a la valise.
Aanga 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:20 Sujet du message: Rétroviseur électrique |
Oui il était différent, sur mon moteur j'avais que une cosse pour les vitres et je n'avais pas la cosse pour les rétroviseur, quelqu'un peut me dire si ces faisable et si ces faisable j'aimerais qu'ont m'explique comment ?
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:22 Sujet du message: |
Tu veux quoi juste le réglage électrique ou avec rabatage électrique?
Aanga 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:25 Sujet du message: Rétroviseur électrique |
je veut juste le réglage électrique
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:26 Sujet du message: |
Donc il te faud les rétro électrique les moteur de leve vitre la platine de leve vitre avec le bouton des rétro et le faisceau as tu toutes ces pieces?
Aanga 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:41 Sujet du message: Rétroviseur électrique |
les rétro électrique : oui je les est mis en place
les moteurs de lève vitre : je les ai
la platine de lève vitre avec le bouton des rétro: je l'ai
le faisceau : j'ai le faisceau de la portière quoi, je ces qu'il est séparer en 2, il y a la partie dans la portière et une partie qui de la fin de la portière jusqu’à un endroit que je ne connais pas .
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:53 Sujet du message: |
Ca doit etre la partie qui va de la portière jusqu'au bsi ( boite a fusible sous le volant ) je regarge sur servicebox pour te le confirmé
Aanga 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 20:08 Sujet du message: Nico |
D'accord merci, demain je vais chercher la partie mais se qui est chiant ces qu'il faut démonter le tableau de bord limite -_- pour l'installer, car de la partie non chauffeur jusqu'au BSI sa passe dans le tableau et je ne ces pas ou
Aanga 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 15:57 Sujet du message: . |
Mon projet de rétroviseurs électrique vien de tomber a l'eau, je suis aller a la casse récupérer le reste du faisceau quand je me suis rendu compte que le faisceau de la portière et relier partout sur le BSI, donc j'ai abandonner et appeler pigeot et il ma dit que si ma voiture était pré équiper j'aurais juste eu a brancher le rétroviseur sur mon moteur de lève vitre, je suis un peu dégouter mais bon pas le choix ...
