heska77240 307 Addicted
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 20:12 Sujet du message: contourner mode eco pour autoradio |
salut a tous
est il possible de contourner le mode eco pour utiliser juste l'autoradio, en trouvant le + et en le reliant direct a la batterie?
ou bien avez vous une solution pour sa???
je voudrai acheter un poste dvd, mais aucuns interet avec ce mode eco...
merciu a vous
_________________ heska
benzi 307 d'Or
Inscrit le: 22 Aoû 2011 Messages : 986 Localisation : Fes
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 20:41 Sujet du message: |
Et pourtant, bien nécessaire pour conserver une tension correcte au niveau de quelque calculateur pour mettre en route ta voiture...Ça serait dommage de se retrouver en rade après avoir regarder un film.
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 20:44 Sujet du message: |
Sérieux c'est une bonne nouvelle sa veu dire que si le mode eco se déclenche avec un autoradio qui nest pas d'origine le poste s'allume quand même et ainsi je peut écouter du son autant que je veux alors?
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 21:06 Sujet du message: |
L'adaptateur peugeot c'est l'adaptateur que lon peut trouver dans les feu vert, qui sert a brancher un poste non d'origine c'est sa?
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Posté le: Mer 05 Sep 12 à 15:02 Sujet du message: |
Ok il fournissent la prise iso avec le poste donc sa devrai marcher
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Mer 05 Sep 12 à 18:17 Sujet du message: |
Si tu veux continuer à écouter ton poste moteur couper après 30 minuntes sans redémarrer le moteur, il suffit de tourner la clé de contact en postition préchauffage, juste avant de démarrer, ne t'inquiète pas, tout tes voyant vont s'allumer comme si tu allait démarrer mais ne démarre pas, laisse comme ça, au bout de quelques minutes les voyants vont s'éteindre et tu peux continuer à écouter ton poste, tu ne pourra pas monter ou descendre tes vitres tant que tu na pas redémarrer. Moi j'ai tester pendant environ 1h30 et j'ai pu redémarrer sans problème, attention de ne pas rester trop longtemps au risque de vider ta batterie. Il y a une sécurité qui coupe les alimentation si jamais on oubli la clé en postiton préchauffage donc pas de grosse consommation dans cette position. j'ai mis une pince ampérmètrique sur le + batterie et je ne consomme pas plus que si la clé est en position ACC. (j'ai pas le poste d'origine, j'ai un sony et j'ai pas mis l'adaptateur peugeot, je me sui raccorder direct avec les fiches iso et mon poste garde bien sa mémoire.)
Posté le: Mer 05 Sep 12 à 18:34 Sujet du message: |
Ok merci de ton aide je vais essayer merci
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 21:10 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | Salut,
Et pourtant, bien nécessaire pour conserver une tension correcte au niveau de quelque calculateur pour mettre en route ta voiture...Ça serait dommage de se retrouver en rade après avoir regarder un film. |
+1:
Le mode éco est la pour limiter les consommateurs ET pour pouvoir redémarrer!!
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
bobol 307 Addicted
Anakee 307 d'Or
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
bobol 307 Addicted
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 10:45 Sujet du message: |
c'est une solution provisoire le mode show-room pour une intervention avec pp2000!après il faut repasser en mode normal( en mode client)!
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 15:37 Sujet du message: |
c'est tout simple, il suffit d’inverser 2 + sur le connecteur iso
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 16:09 Sujet du message: |
oui peu etre une solution mais si il coupe le contact il sera obliger de penser à éteindre l'autoradio manuellement, car il sera en direct.
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 16:40 Sujet du message: |
non moi je les fais sur plusieurs voiture, il faut prendre le + après contact
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 16:42 Sujet du message: |
ok mais si il prend le plus après contact, le mode éco lui coupera l'alimentation au bout de 30 mn
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 19:07 Sujet du message: |
non
il y a 3 + si je me rappel bien
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 06:30 Sujet du message: |
3+ étonnant, dés que j'ai un peu de temps je vérifie à l'appareil de mesure et je te confirmerai si il y a 3+
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 08:11 Sujet du message: |
Il y a le +12 moteur allumé, le +12 accessoires et le +12 toujours allumé (par exemple prise 12v dans le coffre)
après faut voir si le +12 qui arrive à l'auto-radio est de section suffisante pour pouvoir alimenter un autoradio (c'est juste prévu pour sauvegarder les mémoires)
batamto 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mai 2010 Messages : 22 Localisation : Perpignan
