factis 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2010 Messages : 113 Localisation : un peu partout en france
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 00:07 Sujet du message: bouchon pour purge du liquide de frein |
hello !
Juste pour partager une mini astuce : bouchon "universel" pour mettre sous pression le réservoir de liquide de frein et effectuer sois même la purge de son véhicule.
Je vous met un schéma, j'ai pas mon prototype sous la main :
Ne trouvant pas de bouchon qui allait bien, j'ai récupéré deux plaques de contre plaqué, j'ai percé l'une des deux, collé un bout de chambre a aire de voiture avec valve, deux serre-joints, une pompe de vélo et le tour est joué.
voila !
PS : je sais, certain diront qu'il existe des bouchons tout fait dans le commerce, des clapet antiretour, mais bon, c'est une astuce comme une autre, et elle prends moins de temps a faire que de prends sa voiture pour aller jusqu'au norauto/feu vert/garage le plus proche, et aussi, qui coute pas un rond.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 12:35 Sujet du message: |
C'est astucieux... Et comment fais-tu pour mettre le liquide neuf ?
Peux-tu détailler davantage les étapes de la purge ?
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 16:47 Sujet du message: |
| factis a écrit : |
... Voila. En 20min c'est fait (le plus chiant reste de démonter/remonter les 4 roues). |
OK pour la méthode, c'est clair... et effectivement c'est chiant de démonter les roues, c'est pour ça que je le fais faire dans un centre Auto pour environ 35 euros... et puis comme c'est à faire seulement tous les 2 ans, c'est une dépense raisonnable... Par contre en centre Auto ils ne respectent pas l'ordre de purge et ils font l'inverse ARD, ARG, AVD, AVG... je leur ai dit que c'était l'inverse sur la RTA mais ils disent que ça n'est pas important (je le crois aussi).
al 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Oct 2010 Messages : 217 Localisation : 80 / 60 / 34
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 17:12 Sujet du message: |
salut pas mal comme astuce
sinon moi j'ai récupérer un bouchon de liquide de frein en casse une vavle de jante un trou dans le bouchon la valve et hop plus qu'a visser
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 19:59 Sujet du message: |
| al a écrit : | | sinon moi j'ai récupérer un bouchon de liquide de frein en casse une vavle de jante un trou dans le bouchon la valve et hop plus qu'a visser |
C'est ce que je comptait faire au départ, mais j'ai pas trouvé le bouchon qui allait bien, donc je me suis résolu à faire un bricolage un peu moins pratique plutôt que de faire le tour des casses du coin ...
Marco26 307 de Diamant
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 18:25 Sujet du message: |
| ericrobain a écrit : |
Pas mal, mais comment vous vous raccordez à la roue de secours ? le tuyau livré est-il prévu pour s'adapter sur la valve ?
Et sinon c'est court comme tuyau apparemment, donc est-ce que vous posez la roue de secours à côté du réservoir sur le moteur ? |
Oui oui Zamaz j'avais bien vu ce raccord mais je voulais plus de détail :
- est ce que le tuyau se clipse sur la valve de façon bien étanche ? (parfois ça fuit dans les stations service lorsqu'on regonfle un pneu)
- est ce que vous posez la roue de secours sur le moteur ?
Edité par ericrobain le Lun 03 Sep 12 à 18:28
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 18:28 Sujet du message: |
je n'ai pas testé encore sur ma 307 au niveau des bouchons si ils sont compatible avec nos modèles !je l'avais fait sur ma 306 et zx!
- est ce que vous posez la roue de secours sur le moteur ?yes,le tuyau est court
Edité par zamaz le Lun 03 Sep 12 à 18:30
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 18:30 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | je n'ai pas testé encore sur ma 307 au niveau des bouchons si ils sont compatible avec nos modèles !je l'avais fait sur ma 306 et zx! |
Oui car Marco26 le fait.
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 18:31 Sujet du message: |
- est ce que vous posez la roue de secours sur le moteur ?yes,le tuyau noir est court
