Peugeot 307 - Voir le sujet - motoventilateur qui ne tourne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dorian03
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 18:19    Sujet du message: motoventilateur qui ne tourne pas Répondre en citant
Tout d abord bonjour a tous et merci pour ce super forum qui m aide enormement ou qui va m aider j espere...
Voila, j ai une 307 break d octobre 2006, mon motoventilateur ne se met pas en route ni en 1ere ni en 2eme vitesse.
J ai change ma sonde au niveau du calorstat, rien n y fait.
Je précise que j ai la clim auto et lorsque je la met en route pas de ventilo Mad
Merci de votre aide. Wink
Merci !! Merci !!
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
maxi-fusible à contrôler dans bsm,faisceau ,sonde FRIC et contrôler ventilo en direct si pas cramer!?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
fait les controles a zamaz et regarde ce post pour t'aider
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51443&highlight=
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
dorian03
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz,salut popeye 05 tout d abord merci pour votre rapidite a me repondre.
Je controlerai des demain mon ventilo en direct sinon j ai change la sonde,verifier le maxi fusible reste le faisceau et cette fameuse sonde F.R.I.C .
Je devais egalement claquer le capot pour que le ventilo s arrete il y a quelques temps,est ce que la sonde F.r.i.c serait la priorité après l'essai du ventilo ?
Merci Rolling Eyes
Merci !! Merci !!
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi je commencerais par le faisceau ,sonde fric et ventilo Wink
dorian03
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais comment je peux tester le faisceau ??? Question
Merci !! Merci !!
popeye05
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
fat les tests que j'ai donné dans le post cité en lien
mais je pense que tu as un probleme sur le boitier resistances et relais derriere le parechoc
mais fait ces controles avant de changer quoi que ce soit et post les resultats pour qu'on puisse t'aider
