Peugeot 307 - Voir le sujet - Grattement/claquement étrange à gauche du moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bertot
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 18:40    Sujet du message: Grattement/claquement étrange à gauche du moteur Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Après une heure de recherche dans les différents sujets du forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Quelqu'un pourra peut-être m'aider.
Ca fait un an que j'ai ma 307 (1.6 hdi 90, phase 2) et je viens de faire une deuxième révision des 20000. La voiture a 100000 kms au total.
Le garagiste m'a dit en me rendant la voiture qu'elle faisait un bruit étrange au niveau du moteur, quelque chose entre un grattement et un claquement. Il m'a dit que ça n'était pas forcément grave, citant toutefois un exemple de moteur qui avait fait ce bruit pendant deux ans avant qu'une bielle ne le transperce... Il n'a pas su me dire ce que ça pouvait être : "tu sais, les turbo diesel modernes..."
J'ai mis la voiture en marche, ouvert le capot et en effet, la voiture fait un bruit au niveau de la pièce qui est immédiatement à gauche du cache moteur - quel est d'ailleurs le nom de cette pièce, je n'ai pas trouvé... Une sorte de tuyau en plastique, de moyenne dimension - pas le turbo, il est à droite je crois savoir - avec plusieurs joints de serrage.
Ca gratte/claque à intervalles réguliers, deux fois par seconde environ.
Quelqu'un pourrait m'indiquer le nom de cette pièce ? Une idée concernant ce bruit ?
Merci d'avance.
YB.
kluster
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
euh si tu peux prendre une photo ça pourrait nous aider
haybusa
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voir même une vidéo tant cas faire...
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui car la gauche ca depend si tu est au volant ou si c'est voiture face a toi
donc soit plus precis stp
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Bertot
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des réponses. La photo voire la vidéo seront faites dès demain, en effet, ça sera bien plus simple pour comprendre !
YB?
Bertot
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme convenu, je vous fais parvenir une photo et une vidéo pour mieux saisir d'où vient le bruit étrange et ce qu'il peut être. En écoutant bien, j'ai cru noter qu'il venait plutôt du haut de la pièce entourée dans la photo.
Voici le lien de la vidéo : http://www.forum307.com/upload/videos/yb.avi
Bon, le son n'est pas au top, jusqu'à 15 sec, on entend peu puis ensuite on entend mieux. Presque un chant de cigale...
J'ai noté que le bruit semble présent quand le moteur est plutôt chaud. En tout cas, à froid, au premier démarrage de la journée, je n'ai trop rien entendu jusqu'à maintenant.
YB.
maki
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
le tuyau qui a l'air tressé tout en haut il est pas déboîté ?
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
les 2 durites du haut ce sont l'arrivée et sortie gazole,ce que tu dis de tressé c'est l'isolant pour la durite !
kluster
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Poulie damper ? (le 1.6 est il concerné?)
maki
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
non non , le gros tuyau "marron".
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un isolant aussi Wink
kluster
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le bras de retour de l'EGR avec effectivement l'isolant autour
maki
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , je ne suis pas habitué aux moteur a l'envers... Wink
MAKi.
The end in nigh...
popeye05
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
depose la courroie d'accessoires et fait tourner ton moteur pour voir si le bruit est toujours present sans la courroie
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Petit hs, tu t'est fait un petit délire avec le lion maki? Laughing
Bertot
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
"salut
depose la courroie d'accessoires et fait tourner ton moteur pour voir si le bruit est toujours present sans la courroie"
Ok je vais essayer ça, je vous dirai ensuite !
YB.
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
"salut
YB.
on attend le resultat du test
