Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme Electrique multiples sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 16:55    Sujet du message: Probléme Electrique multiples sur ma 307 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une 307 2.0 HDI 90cv de 2002, mes problèmes ont commencés il y a quelques mois :
1) Tableau de bord qui se coupe et repart en roulant
2) Voyant d'air bag qui reste allumé avec un message "Air bag défaillant" (j'ai alors changé le COM 2000 car j'avais également des soucis avec le commodo de clignotant) mais le voyant air bag et toujours allumé !
3) Depuis peu j'ai les essuie glace qui déraillent, plus d'intermittence, ces derniers font 3/4 passages puis s'arrêtent n'importe ou sur le pare brise !
Ma batterie indique moteur coupé 12,84 Volt (pourtant elle n'est pas toute jeune Wink )
Moteur allumé 13,80 Volt
Dois je faire un reset du BSI et comment le faire, j'ai peur que ce dernier soit HS Sad
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
peut être des signes de faiblesse de l'alternateur ,la bonne valeur est de 14,4 à 14,5 v ?
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier cela demain, moteur allumé j'ai un doute sur la valeur donnée, moteur coupé je suis sur 12,84 V pas de soucis de démarrage !
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
12,84 V après plusieurs heures au repos ça se mesure!
pour vider les mémoires ,débrancher la batterie quelques minutes,ça ne coûte rien d'essayer
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Relevé effectué à l'instant
Moteur coupé : 12,86 Volt
Moteur allumé : 14,57 Volt
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
parfait Wink
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'effectuer la manip suivante :
ouvrir la voiture, attendre 5 mns porte conducteur ouverte
débrancher la batterie, attendre 2 mns, rebrancher la batterie, attendre 5 mns (le tout clé hors contact)
puis démarrer attendre 2 mns
Après un essai toujours pas d'intermittence, ces derniers s'arrêtent au milieu du pare brise, je redescends le commodo et ils se repositionnent bien, des fois du premier coups des fois au bouts de multiples passages !!!
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
cela sent la fin du BSI ???
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles des essuies glaces auto avec le capteur de pluie?
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
NON pas de capteur de pluie
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'idée,peut être le moteur d'essuie-glaces?
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le BSI d'après toi ??
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi le tableau de bord qui se coupe et repart de temps en temps
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
un passage à la valise pour voir si c'est ton bsi qui bricole Wink
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déja fait un passage chez peugeot, ils m'ont dit : vérifier que le COM 2000 est le bon modèle sinon voir BSI, tout cela après avoir passé la valise.
julienbarteam72
Et voir aussi si le COM 2000 que l'ai acheté neuf est Bon , pas de default
el_pozo
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu as changé ton COM2000,tu l'as remplacé par un neuf?
et c'était il y a combien de temps?
Edité par el_pozo le Lun 27 Aoû 12 à 18:26
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
problème connectique com2000 ou connectique siège conducteur
benzi
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec zamaz
Verifie tes cables si ils sont bien branchés!
et c'est bizarre que le diag n'a rien donné?( as tu le rapport diag de pijou?)
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai changé il y a 2/3 mois
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
+1 avec zamaz
Peugeot à vérifier les connexions sous les sièges
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
par un neuf et la même réf?
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
OUI, neuf chez Peugeot, commandé avec mon numero de serie
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Reference : 624272 changé en Avril 2012
julienbarteam72
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
Cela ne peux pas venir du BSI ?, vu tous les autres symptomes !
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Passe à la valise et demande la liste des défauts et communique les nous... Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
+1 avec zamaz
As tu vérifier les connexions de l Airbag en démontant celui ci du volant?
julienbarteam72
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 04:49    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
+1 avec zamaz
Je vais re-vérifier les connexions de l'air bag au volant ce week end et je vous tiens informé.
