yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 21:32 Sujet du message: Démarreur se bloque ! |
Bonsoir à tous,
Voila mon petit soucis sur ma 307 1.6 ess, ce véhicule me sert que les weekends et dort donc dehors toute la semaine sans démarrer, donc aujourd'hui je vais aux courses donc premier démarrage depuis une semaine et après avoir tournée le contact et démarrer pendant 2 sec ont entend le bruit comme quand on met un coups de clé alors que le moteur tourne.
Je pense que le démarreur reste bloqué du fait qu'il ne tourne pas la semaine car après elle démarre nikel.
Quand pensez-vous et qu'elle remède à ça?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 00:54 Sujet du message: |
Lanceur du démarreur qui a du mal à s'avancer et à tourner ensuite. Arrivé à mi-course, il tourne déjà et "accroche" la couronne du volant moteur. Ne pas continuer ainsi, car les dents de la couronne ne vont pas apprécier longtemps.
La solution, nettoyer l'axe (bout de l'induit) ou vient manoeuvrer le lanceur (sale par la poussière du disque d'embrayage) ou changer le démarreur. Dans tous les cas, il faut le démonter...
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 01:13 Sujet du message: |
Salut merci pour le retour. Cela le fait vraiment quand elle tourne pas pendant 1 semaine. Combien cela peux coûter à changer le demareur ? N'ayant pas de compétences en mécanique sa se ferra dans un garage.
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 09:55 Sujet du message: |
Il te faut compter en ES chez Peugeot 173.81€ et 0.60 de M.O. Ça va bien à faire.
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 09:58 Sujet du message: |
ok merci, je m'attendait à plus. Je l’emmène chez Citroën pour le Mo moins chères.
c'est vrais que si il faut démonter pour nettoyer c'est peut être plus judicieux de le changer car il est d'origine?
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:03 Sujet du message: |
sinon c'est difficile à changer soit même?
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:13 Sujet du message: |
Le soucis c'est que le bruit vient quand je n'est pas touché la voiture depuis 1 semaine environs, ce matin RAS.
Le bruit est semblable à un coup de clé pour démarrer la voiture alors que le moteur tourne
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 11:19 Sujet du message: |
oui !!! le même bruit qui dure 2 seconde chez moi et seulement voiture non utilisé sur 7 jours
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:10 Sujet du message: |
C'est bien après avoir lancé le démarreur et une fois que le moteur tourne? Si c'est cela, c'est bien le lanceur qui reste "coincé" par la poussière embrayage et qui est éjecté par la couronne du volant moteur.
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:38 Sujet du message: |
C'est plus bruyant qu'autre chose, mais à force tu risques quand même de "grignoter" les dents de la couronne. Après, tu peux toujours le démonter et nettoyer le démarreur.
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 17:52 Sujet du message: |
La j'ai redémarrer et nickel! Je pense que je vais la démarrer un peu dans la semaine histoire que sa se colle pas
