Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème embrayage+direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric-77
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 14:21    Sujet du message: Problème embrayage+direction assistée Répondre en citant
J'ai un nouveau souci...
J'ai un problème avec l'embrayage qui claque à l'arrêt et qui faisait vibrer la pédale à l'intérieure de l'habitacle
En plus de sa peux de temps après avoir commencer à rouler je perd la direction assistée
Hier j'ai remis du liquide pour la direction, l'embrayage à arrêter de claquer et vibrer mais je perd toujour la direction assistée en roulant
Pouvez vous me dire se qui cloche?
eric-77
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
En plus de sa,
Vitre qui met un accout en montant puis descend entièrement quand je veux les montés, feux qui flache sur la route quand je roule comme si je faisait des appels de phares...
Sa vous parle?
Moi je sèche
eric-77
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vue le nombre de visite et pas de réponse j'en conclu que tous le monde sèche...
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu un cas sur un forum? la poulie damper vibrait(le bruit vient peut être de là) et faisait buggé la DA ,peut être une piste à explorer??!!!
Edité par zamaz le Ven 24 Aoû 12 à 14:22
eric-77
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie damper?
C'est quoi?
On je vais essayer de trouver qq chose la dessus...
Merci pour la réponce Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23487
eric-77
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été voir ton lien
Je n'ai pas lu mes soucis
Le claquement et la pédale d'embrayage qui vibre fortement, le pire en voulant récupérer ma direction assistée j'ai mis du liquide de direction et que sa ma arrêter le claquement et la vibration de la pédale sans que ma direction assistée déconne tjr...
La galère
ABD MOULAH
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 14:53    Sujet du message: meme soucis Répondre en citant
j'ai les memes symptomes que vous sur ma 307.
La vitre avant droit monte par accout
pedale d'embrayage dure et qui vibre
Avez vous eu des infos ou des pistes pour ce résoudre ces pbs ?
Merci à vous
eric-77
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 14:00    Sujet du message: Re: meme soucis Répondre en citant
Merci à vous
Non desolé je n'ai pas eu le temps de regarder
Et mon souci d'embrayage à recommencer aujourd'hui
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu as un probleme de VM(volant moteur)
TaTazzzz
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un petit problème avec mon embrayage. Il ne fait pas de bruit ni de claquement ou autre, ca ne patine pas, il devient dur de chez dur, j'ai pris l'habitude à force mais les gens qui prennent ma voiture hallucinent. Je pose une question bete mais il faut changer le kit complet ou bien y'a t'il une réparation ? C'est une 307 hdi de 2003 2.0 110.
Le VM n'a jamais été changé, elle a 175000km des défauts connus seul le fap a été changé.
Merci de m'éclairer de vos lumières, des petits tarifs je ne crache pas dessus non plus ^^
Bonne soirée
Madix
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour la vitre qui descend met un coup de graisse au silicone en bombe dans les joints de la vitre. c'est l'anti-pincement qui se déclenche car ton moteur force pour remonter.
Toine
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux être un peu plus précis stp, j'ai ce pb et ça m'interesserait de le résoudre Clin d'oeil ;)
merci Hiiiiii :)
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer de lubrifier à cet endroit
On en parle également ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26476&highlight=lubrifiant+silicone
