Righx 307 Addicted
Inscrit le: 28 Juil 2012 Messages : 23 Localisation : Béziers (34)
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 20:15 Sujet du message: 307CC - Défaut électrique, ne démarre plus |
Salut tout le monde,
J'ai un sacré soucis sur ma 307 cc depuis 2 jours ...
Je suis parti en vacances avec la voiture, j'ai roulé pendant 2 heures sur l'autoroute à 130km/h. Au milieu du trajet j'ai fait une pause pour boire un coup et marcher un peu, et après 20 minutes j'ai voulu repartir mais là ... problème ...
La voiture ne démarre pas O_o
Je met le contact, je tourne la clé pour démarrer, et j'entend un petit "clic" tous les voyants du TDB s'éteignent ...
Je recommence plusieurs fois, toujours la même chose ...
Au TDB j'ai eu un message d'erreur :
Airgab désactivé (alors que je ne l'ai pas touché, et il bien activé).
J'ai essayé de le changer de position, toujours pareil.
Mais ce n'est pas tout ... on dirait que le le système éléctrique à déraillé ...
Le coffre est vérrouillé, impossible de l'ouvrir avec le bouton, ni avec la clé en restant appuyé sur le bouton.
La fermeture centralisé ne fonctionne pas non plus.
Nous avons dons essayé de pousser la voiture, et là miracle nous sommes à moitié sauvé elle démarre !
Mais s’éteint seule après 5 minutes ...
On recommence, elle s'éteint à nouveau ...
On essaie alors une 3e fois, et là on réussi à repartir.
Je roule pendant encore 1heure et sur l'autoroute j'ai l'impression qu'elle faisait des coupures ... l'aiguille du compte tours descendait à zéro puis se remettais en position... ça me l'a fait tout le long du trajet ...
Nous sommes enfin arrivés à l'hotel, j'ai donc laissé la voiture sur le parking pendant tout le séjour, puis nous sommes rentrés de la meme façon qu'au retour ... démarrage en poussant, et des anomalies partout en roulant ...
J'allume les phares, la voiture se coupe, je met la clim, elle envoie de l'air chaud, je monte les vitres, elles montent de 5 cm par 5 cm ...
La seule chose qui fonctionne sans anomalie, c'est l'ouverture fermeture du toit ... lol
Avant donc de l'amener chez peugeot et de leur laisser un bras, j'aurais aimé savoir si ce problème avant déjà été évoqué ici, et si peut être une solution à été trouvée ...
Je ne suis pas du tout mécano, j'ai de bonnes bases on va dire, mais pour le coté électrique ... alors là !
Je pense à une connerie genre un relais ou un truc du genre qui aurait laché, mettant la voiture en mode "sécurité" ...
Qu'en pensez vous ?
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 21:26 Sujet du message: |
Je dirais même déjà HS. Ou problème de charge.
denis25 307 de Diamant
Inscrit le: 11 Mai 2007 Messages : 2237 Localisation : Yvelines (78) origine Doubs (25)
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:40 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | Je dirais même déjà HS. Ou problème de charge.  |
Je penche aussi pour un souci de charge, sachant que l'auto a roulé 2 heures et que rien n'a changé ! Tous les problèmes électroniques qui en découlent sont normaux quand la batterie est à plat, les ordres de multiplexage n'arrivent plus correctement au BSi qui fait donc n'importe quoi.
Alternateur, à mon avis ...
_________________ 307 1.6 essence XT premium 2002, jantes Ariane 16", 88.500 km, vendue et regrettée ! 406 coupé 2.0 pendant 10 ans, 372.000 km ! , vendue aussi, j'en pleure encore ... C3 Picasso Hdi 115 ch, 89.000 km, 106 1.1 ZEN 130.000 km, 206 cc 1.6 172.000 km à ma fille.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:55 Sujet du message: |
donc a controler
1) batterie
2 ) circuit de charge
3) circuit electrique (mauvais contact aux bornes de batteries ou sur un connecteur)
voila au boulot
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 18:34 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | popeye05 a écrit : | salut
donc a controler
1) batterie
voila au boulot |
Tout est dit
on t'envoie la facture par mp  |
Alors nous on bossent et toi tu encaisses !!!
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 18:58 Sujet du message: |
Merci. J'ai eu peur... On s'en sort bien.
Righx 307 Addicted
Righx 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 20:29 Sujet du message: |
Et voilà, batterie changée par une que j'avais en stock, et hop démarrage au quart de tour !!
Avant ça j'ai essayé de faire démarrer sur l'ancienne batterie avec les cables reliés a mon autre véhicule, rien du tout ... donc batterie bien HS !
Un grand merci, mon porte monnaie commençait a avoir peur lol
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 21:21 Sujet du message: |
Voilà une bonne chose. Mais un conseil fait vérifier ton circuit de charge. Le problème risque de revenir si ta batterie chute en tension.
