haybusa 307 d'Or
Inscrit le: 25 Juil 2011 Messages : 900 Localisation : Soit à Toulon...Soit à Nancy
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 17:19 Sujet du message: Un bruit? Oui! Mais ou? |
Bijour,
Alors je vais vous expliquer du mieux que je vais pouvoir mon petit soucis;
Cela fait 2-3 semaines maintenant que quand je roule les 2 fenêtres avant ouvertes que j’entends un bruit qui m'a l'air de venir du coté droit situé sur l’arrière.
Surement en dessous de la voiture, mais le soucis en fait pour expliquer, c'est que je ne sais pas où c'est exactement et ce que c'est!
On l'entend que fenêtre passager ouverte...
On dirait comme une protection ou un truc du style qui vibre quand les routes sont cabossées.
Le bruit n'est pas permanent, c'est quand la route fait vibrer la voiture surtout, un trou ne fait pas apparaitre le bruit forcement non plus.
On dirait comme une grille en métal qui vibre sur une autre partie en métal!
Surement un truc mal clipsé fixé, mais j'arrive pas à voir ce que c'est!
Une idée?
J'ai pensé au pot tout de suite^^
Mais pas ca...
yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:23 Sujet du message: |
Si tu as une roue de secours dans le coffre regarde si elle est bien arrimer!
Moi j'avais la roue qui tapais sur son socle et cela faisait un bruit de casserole.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:26 Sujet du message: |
Oui oui bien arrimé!
J'ai plus le sentiment que c'est externe.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 09:32 Sujet du message: |
As-tu regardé la fixation des protections en plastique dur à l'arrière ?
Clint 307 Addicted
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages : 23 Localisation : Dinant (Belgique)
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 11:23 Sujet du message: |
Si c'est un bruit de ferraille, c'est peut-être un silent-bloc de triangle de suspension ou même de barre stabilisatrice.
Soit carrément plus con, (je l'ai eu) des cailloux sur le refroidisseur de gasoil, qui se situe coté passager,sous la voiture et au milieu de celle-ci.. a peu près.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 12:05 Sujet du message: |
@ navysurf, ca ne ressemble pas trop à un bruit de plastique...
Mais plus de métal.
Puis tu parle de quel plastique?
@ Clint, comment savoir si c'est un silent bloc ou barre stab?
Sinon, je vais essayer de voir pour les cailloux^^
Clint 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 15:44 Sujet du message: |
haybusa,
Pour les rotules, triangles, biellettes suspensions ou directions, il suffit de lever la voiture avec un cric sûr (celui des 307 bof bof pour la stabilité ) un hydraulique est le mieux, voir un pont, mais bon c'est pas donné à tous le monde.
Une fois levée, tu tires sur tout, biellettes,Etc.... Si il y en a une que tu bouge à la main, qui fait cloc quand tu la bouge, c'est pas nette et il peut y en avoir plusieurs.
Tant que tu y es, tire aussi sur les cardans.
Mais dis toi bien une chose, un bruit qui te semble venir de l'avant gauche peu parfois être à l'arrière droit. Comme un bruit qui parait être extérieur peu venir de l'intérieur. La voiture étant une superbe caisse de résonance.
Bonne recherche....
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 16:52 Sujet du message: |
Ok merci...
Mais que c'est emmerdant ces bruit toujours là pfffff
J'ai regarder sur le refroidisseur de gazole, effectivement un cailloux la dedans pourrait être casse bonbon.
Mais faut y aller pour qu'il rentre quand même.
Bref c'est pas ca en tout cas.
Clint 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 17:07 Sujet du message: |
Il n'a pas besoin de rentrer, il danse sur la grille et ça suffit,
Une autre question, stupide peut être, As tu des jantes alu?
La voiture freine t'elle bien?, une plaquette qui vibre dans l'étrier ça peu arriver aussi.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 18:06 Sujet du message: |
Là tu vois tu touche un bon point!
Je sais qu'elles vont être bonne à changées.
Mais la voiture freine bien oui...
Bien que les plaquettes couinent, et ceux même sans freiner.
Mais c'est autre chose ca, surement la chaleur aussi qui y fait^^
Pareil l'autre jour quand je freinais, j'avais une drôle de sensation sur les freins, après avoir redescendu un col.
Comme ci ils étaient plein de merde.
Je me demande si effectivement c'est pas ca...
Pareil du coup faut démonter pour voir encore^^
Clint 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 18:24 Sujet du message: |
J' en déduit que, col=montagne=chauffe des freins. Une plaquette c'est peut-être décolée. reste à savoir si ça faisait du bruit avant ???
Et là pas besoin de tout démonter, juste la roue ou tu penses que ça vient et si elle est décollée, ça se voit.
Ceci dit si elle couine sans freiner c'est que les freins sont sales, démontage nettoyage et graissage des parties qui doivent l'être avec de la graisse de cuivre et puis c'est bon.
Si il couine sans freiner, ça frotte tous le temps et tu risques de voiler tes disques. ou de les glacer, et là ça freine vraiment moins bien!
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 19:56 Sujet du message: |
Alors là j'ai un gros doute, je ne sais pas si cela faisait du bruit avant.
Je ne crois pas...
Cela dit, le bruit je l'ai depuis pas trop longtemps, et de même j'ai fais le col y'a 15 jours, donc ca coïncide peut être...
Par contre ca fait peur ce que tu dis...
Ca se décolle comme ca ces trucs?^^
Si c'est le cas, ca se répare pas je suppose qu'il faut changer?
Quand tu dis pas besoin de démonter, ca veut dire qu'on voit a travers ou il faut au moins virer la roue?
Pour le couinement, je l'ai ai soufflé pourtant y'a pas longtemps, mais je sens que dans pas longtemps, ca va être remis à neuf ca aussi.
Par contre, même quand c'est propre c'est toujours un peu en contact une plaquette et un disque, je ne comprend pas pourquoi ca voilerait le disque.
En tout cas merci de ton aide.
Clint 307 Addicted
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 20:46 Sujet du message: |
Ok merci pour tout
Je regarderai ca!
J'avoue que ce couinement quand tu es sur un parking, c'est emmerdant, on te regarde de partout^^
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 23:25 Sujet du message: |
j'avais coté passager un bruit metalique , c'etait la goupille qui est sur l'axe fileté , la ou il y a le gros ecrou au milieu du disque
MAKi.
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 11:24 Sujet du message: |
biellette de direction a changer
