Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Y307
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 13:58    Sujet du message: Fuite boite de vitesse Répondre en citant
Bonjour, voila mon problème suite à une casse de ma boiter je décide de changer a boite après plusieurs heures de travail la nouvelle boite est montée, je pars pour l’essayer mais la une fuite au niveau du joint spi je vais en acheter un autre je le change et rebelote toujours une fuite au niveau du joint ? Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Ca pourrait être le roulement du cardan à l’intérieur de la boite qui est HS ?
307 HDi 90ch
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu as mal remis le joint spi neuf ou tu as abîmé l'emplacement où il se loge!!
dans le roulement intermédiaire ou dans le cardan c'est de la graisse Wink
Y307
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Je vais réessayer ce weekend de replacer le joint spi alorss de toute façon la fuite n'est pas si importante que ça.
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas rayé la cage où est emprisonné le spi??
ou défaut du joint spi??ou bien tu as flingué le joint en le rentrant !?
