pelican1382 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 17:04 Sujet du message: Nombreux problèmes sur 307 HDI 136, Help ! |
Je suis arrivé à bout lol, j'ai besoin d'aide. Je vous explique tous mes problèmes :
-Ac-coups moteurs à régime constant
-Trop d'huile dans le moteur
-ODB qui se remet à 0
-Problème de clim: se coupe au bout de 2 min
-Perte de ma direction assistée pendant que je roule
Ce que j'ai fait récemment dessus:
-vidange + changement de tous les filtres (2000 KMS)
-Changement de deux capteurs, pression d'air et de pression de turbo
-Analyse de panne sur clim mais Peugeot me dit que rien ne déconne, pfff
Voilà je ne sais plus quoi faire... J'ai vraiment besoin d'aide...
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 17:29 Sujet du message: |
Je pense que certain problèmes sont liés à la batterie...
Y a t-il une procédure pour la changer ???
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 18:31 Sujet du message: |
Encore merci :-)
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 19:22 Sujet du message: |
Première chose à faire , remplacer ta batterie ( par la bonne .. ) et (re)vidanger !
Tout sera normalement revenu à la normal , hormis peut être le soucis de direction assisté .
Pour la clim il y a un tuto pour ça , c'est qu'elle chauffe trop il y a un petit cache blanc à démonter pour ne plus rencontrer le soucis . ( précise si c'est la clim qui se coupe , ou le pulseur d'air stp )
_________________ Deux HDI 136 .... Maintenant en 206 RC ...
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 19:29 Sujet du message: |
Ok pour la batterie, désolé je commence par quelle borne ?
Je crois que l'on peut en mettre une plus puissante, non ?
Pour la clim: elle souffle pendant une minute et se coupe, j'appuie sur OFF, j'attends un peu et redémarre puis se recoupe...
Le pulseur se trouve côté conducteur d'après le tuto?
VAL74 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Aoû 2007 Messages : 2750 Localisation : Haute-Savoie
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 21:18 Sujet du message: |
Merci pour l'info
Je vois que tu as défaper et neutraliser la vanne egr, c'est possible sur la 307 hdi 136? je croyais que c'était impossible...
Ça vaut le coup ?
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 21:45 Sujet du message: |
occupe toi déja de régler tes problèmes hein,
sinon OUI ça vaut largement le coup, à la condition d'avoir le bon numéro (c la loterie): y'en a dès qu'il bouche le circuit egr => anomalie, alors que d'autre no problèmo
Pareil pour le fap, l'hdi136 est très délicat sur ce point selon le soft du calculo..., peut y'avoir des postinjection permanente après le défap dans le pire des cas et donc inutilisable !
Tu pourras déja essayer l'egr voir si ta un bon n° ou pas sur ce point
Posté le: Mar 14 Aoû 12 à 07:06 Sujet du message: |
ok je change ma batterie selon tes conseils et ton expérience, avec une vidange.
En espérant vraiment que le problème vienne de là ! je vous tiens au courant et encore un grand merci à la communauté 307.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 22:07 Sujet du message: |
Il te faut vidanger intégralement + filtre à huile+gazoil pour repartir de zéro... après le changement de batterie....
Griffe76000 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2012 Messages : 848 Localisation : Seine-maritime
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 15:20 Sujet du message: |
pour ton soucis de trop d'huile dans le moteur si je me souviens il y'a un sujet super bien expliqué qui dit bien que sa peut venir d'une batterie faiblarde ce qui entraine des regé du fap fréquente car les cycle de se boucle pas et du coup des surplus de gazoil se mélange à l'huile ce qui fait monté le niveau et de gros risque de casse moteur tu a bien fais de la changer
_________________ Griffe 5 portes 136ch
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 17:09 Sujet du message: |
Merci VAL74 pour les infos.
Du coup je suis à la recherche d'une pompe DA...
Ah la la que de frais...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 20:54 Sujet du message: |
je regrette un peu mon achat, je me pose la question si je dois la revendre ...
Jo3Y 307 de Diamant
christon67 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 18:59 Sujet du message: |
Salut Pour ta pompe da , je crois qu'il y'a deux montage et apparement un telecodage est necessaire donc je sais pas si une pompe d'occase va fonctionner personne ne sait apparement ici pourtant c'est un default de la 307
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 09:54 Sujet du message: |
Je reviens vers vous pour un nouveau symptôme, et oui encore un !!!:
--> pas évident à expliquer :
quand je roule à vitesse constante ou pendant que j'accélère, j'ai une
sensation de va et vient.
C'est très désagréable !!!
Connaissez vous ce problème ???
Merci d'avance
