Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d aide sur une 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
legros38
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 14:45    Sujet du message: besoin d aide sur une 307 sw Répondre en citant
bonjour
je possede une 307 2l hdi sw et je souhaite remettre mon sub et ampli que j avais dans ma 306
alor pour commencer mes question
ou passer mes RCA+CABLE D ALIMENTATION
ou placer l ampli pour pas perde trop mon coffre ?
cdlt merci de vos reponse
Super content :D
307 sw c est le top
CORI
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 06:56    Sujet du message: SONO Répondre en citant
Salut : fait comme dans la 3 6 !
Pour l amplificateur , il y a des rangement a l arriere ou sous les siege avant , mais la ! Tu elimine un tiroire !
Pour le subwoofer , il existe des plat tout comme les amplificateurs .
Si cela peut d aider Idea
CORI 3 7 CALIFORNIA
attention sur la route !
akira71-30
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un ampli sous le siège avant ? Dans un tiroir ?
Shocked Shocked Shocked
 www.forum307.com is a state of mind, don't forget it Clin d'oeil ;)
legros38
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Suis pas trop pour l ampli dans le tiroir vu que sa chauffe sa vas le faire fondre.
Et sa risque quel que chose si je le fix derrière le caisson ??moi j ai plusieurs version soi oui soi non ??
Et pour le su bas j ai déjà un mtx j ai pas trop environ de faire des frai .
Super content :D
Et j ai vu sur le forum pour mes RCA de le fer passer derrière le boîtier BSI ?? Rolling Eyes
307 sw c est le top
akira71-30
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Faire passer tes câbles d'alim' près du BSI est une solution mais il faut faire une étanchéité à toutes épreuves Clin d'oeil ;)
Perso, sur mon SW, j'ai fait passer mon câble sous le passage de roue et l'ai fait ressortir sous les pieds du conducteur. Cinq ans que c'est installé et ça n'a toujours pas bougé Clin d'oeil ;)
Pour l'ampli, tu as la possibilité de fabriquer un support qui épousera une des ailes arrière et de cette façon tu ne bouffera pas trop de place Clin d'oeil ;)
legros38
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
akira71-30 ta une photo de tes passage de cable s il te plait?et si possible de ton instalation? Rolling Eyes
et je voulai pas dire RCA mes ALIMENTATION autan pour moi
et oui je refet un joint si je passe vers le BSI
et de le fixer derriere le caisson? Embarassé..
307 sw c est le top
akira71-30
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux te prendre deux trois photos pas de soucis Clin d'oeil ;)
Je te fais ça dans le semaine sans fautes, car après, elle part chez son nouveau proprio Clin d'oeil ;)
Pour ce qui est de l'ampli derrière le caisson, pas d'inconvénients à condition de laisser un espace suffisant entre le caisson et le siège arrière pour le laisser respirer Clin d'oeil ;)
legros38
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
wai sa serai top et moi on ma toujour dit que l ampli deririere le caisson sa faisait double aimant et que c est pas tip top c est pour sa que avant je me casser toujour la tete Super content :D
307 sw c est le top
legros38
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la semaine pro c est les vacance donc je vais me lance pour mon son je prendrai des photo pour le résulta Super content :D
Bonne semaine a vous Cool
307 sw c est le top
legros38
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j ai pauser mon son j ai tous pauser et ton a fonctionné pendant 5 min après plus rien
Donc j ai du jus au + et - mai le remut marche en direct du +au remut et il se met en securiter et plus rien a l ampli??
Est ce que quel que un aurai une idée ??
Ma masse et bonne le plus aussi et mon remut fait le bug j ai déjà changer le remut ou qua ou mes le problème reste la il s allume plus ?? Evil or Very Mad
Le fusible et ok aussi
307 sw c est le top
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
On ne comprend pas tout, et si je peux me permettre c'est un remote
legros38
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exacte remot
J ai tout mes branchement qui sont ok mes l ampli s allume pas
Et quand je fait un pont du remot au + il s allume
Et il suffit que je met le volume a 4 plus rien il s etein
J ai déjà changer le câble du remot mes toujours rien
Est ce que sa peut être la masse ou juste le remot ?
J espère être plus claire Embarassé..
307 sw c est le top
legros38
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Suis au top sa fonctionne nickel j avait un mauvai contacte a la cosse batterie donc la suis au top j ai retrouver ma boite a musique Super content :D Laughing
307 sw c est le top
