yassinem67 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 13:57 Sujet du message: clim bizarre |
bonjour mon club préféré
je suis à bout de ma patience avec ma 307 essence, en fait depuis un certain temps j ai remarqué que lorsque je mets ma clim manuelle sur froid et le ventilo sur la 4 j ai un faible débit sur les aérations qui sont en face du conducteur et du passager, en plus il sort plus rien de l'aération droite en face du passager. une autre anomalie j ai remarqué que dans l'aération gauche en face du conducteur il y a comme de l'éponge à l'intérieur et je ne sais d'où ça vient? ma question est : est ce que je peux me débarrasser de cet éponge à l'intérieur de la clim sans souci? est comment remédier à ce faible débit d'air dans les aérations d'en face ?
merci à vous tous d'avoir lu ce message et si vous pouvez m'aider ça serait vraiment super
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 14:33 Sujet du message: |
tu pourrais nous faire une photo de "cette mousse"
1.4e 90ch
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 19:50 Sujet du message: clim bizarre |
je viens de recevoir la photo de cette aération tu peux voir cette mousse à l'intérieur
1.4e 90ch
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 20:01 Sujet du message: clim bizarre |
voila l 'image
1.4e 90ch
benzi 307 d'Or
1.4e 90ch
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 23:18 Sujet du message: clim bizarre |
est ce que vous pensez que je dois la laisser là ou la virer à l'aide d'une pince à bec ? parce que j ai un problème sur l'aération droite qui ne souffle plus de l'air frais...
benzi 307 d'Or
1.4e 90ch
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 10:10 Sujet du message: clim bizarre |
est ce que je dois la retirer par une pince à bec ou je dois démonter le couvercle à fusible car il permet l'accès à cette tuyauterie ou dois-je démonter la grille de l'aération
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 20:36 Sujet du message: |
Démontes les 4 grilles. ça va tous seul. Et pour les nettoyer, direction le lave-vaisselle.
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 10:47 Sujet du message: clim bizarre |
oui mais comment les démonter les grilles de l'aération je ne sais pas par où commencer ... merci de m'aider avec des photos ou des vidéos si c possible
benzi 307 d'Or
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 16:08 Sujet du message: clim bizarre |
merci bcp benzi
mais dis moi est ce que tu as déja démonté les grilles d'aérations parce que avant de commencer je veux être sur que ça va marcher ...
benzi 307 d'Or
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:21 Sujet du message: |
Insérez un tournevis plat de taille moyenne (entouré de scotch pour éviter de marquer le plastique) entre le contour de l'aérateur et l'intérieur de la garniture de bord, faites levier vers vous.
Dégagez ainsi le bas et le haut légèrement comme ceci:
Attention, cette opération demande un peu de force, soyez donc vigilant afin de ne pas abîmer la planche de bord ou l'aérateur.
Après tout sort correctement le tout, PRENDRE SON TEMPS !
Et hop ca sort tout seul, par contre suivez bien mes indications et tirez du bas vers le haut:
Le trou désormais vide:
Et l'aérateur dans son ensemble:
Voilà !
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 22:39 Sujet du message: clim bizarre |
merci beaucoup messieurs
je vais faire ça ce weekend, je vais enlever cette mousse qui me gêne et je vous promets je vais vous répondre si ventilation s'est reprise sur l'autre aération qui ne ventile pas...
1.4e 90ch
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 11:18 Sujet du message: clim bizarre |
Bjr messieurs
pour vous continuer l'histoire j ai viré la mousse qui se trouvait dans la grille d'aération place conducteur mais le problème persiste toujours pas de ventilation dans la grille d'aération par contre ce que j ai remarqué : c'est que le bouton qui fait changer le sens de la ventilation ne fait pas varier les sorties d'air il est plutôt fixé sur les désambuage des vitres ... qu'est ce que vous me conseillez de faire
