Peugeot 307 - Voir le sujet - Ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ne démarre plus
Yvan75
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 23:15    Sujet du message: Ne démarre plus Répondre en citant
Samedi lorsque j'ai voulu démarrer ma 307 plus rien!!! Le plafonier a clignoté puis aucune réponse lorsque j'ai tourné la clé de contact.
J'ai changé la batterie, et suivit scrupuleusement la marche à suivre indiquée sur ce forum, temps d'attente, tourner la clé sans mettre le contact, mais rien a faire le témoin du verrouillage centrale continue de clignoter très vite.
Est-ce que quelqu'un a une aide à me proposer ?
D'avance un grand merci !!!
Yvan
fanjo
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Yvan75,
Est-ce que tu entends le démarreur tourner ou pas du tout ?
Les cosses de la batterie font-ils bien contact ?
Vérifies également que la masse se fait bien (La cosse "moins" de la batterie est reliées à la boite de vitesse puis à la carrosserie).
Vérifies également les fusibles.
Yvan75
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'entend le moteur tourné il manque juste le dernier "bout" pour que le moteur démarre enfin.
Tout les fusibles ont été testé et sont ok ?
La connexion de la batterie semble bonne également à part le fait que lorsque je tourne la clé la voiture indique mode économique.
Yvan
Yvan75
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire :
Tous les fusibles sont ok !!
Bonne journée
Yvan
fanjo
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Essai de démarrer avec des câbles de démarrage.
Le mode économique indique souvent un problème de batterie.
Est-ce que ton véhicule est équipé de l'alarme ? Essaies de re-synchroniser tes plips. (clé sur contact premier cran et appuis long sur fermeture).
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
la synchronisation n'intervient que pour la fermeture centralisée ! Wink
ou tu as perdu le code anti-démarrage ?ou le bsi est flashé (perte des données ,mémoire)????ou un problème de masse .....
tu peux appeler la dépanneuse via peugeot pour un diagnostic
Edité par zamaz le Mer 08 Aoû 12 à 09:45
navysurf
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu effectué une intervention sur ta clé Question Changement de coque à tout hasard !!!
franck61
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Que ton véhicule se soit mis en mode economie, c'est tout à fait normal, rien à voir avec ta panne, il se remettra en mode normal une fois que ton problème sera résolu (moteur démarrer), Je tient à signaler que le mode économique n'indique en aucun cas un problème de batterie, d'ailleur le mode économique n'est pas une panne et ne signale aucune panne (vu plus haut). Pour ton voyant de centralisation qui clignote rapidement, je tient à te dire que moi aussi parfois ça me le fait et je démarre sans problème. Je peu te conseiller de ressayer avec le double de la clé, ou comme dit plus haut, voir si ta pas changer ta coque sans remettre le transpondeur.
Wylf
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
@franck61 le mode eco n'indique pas une panne mais indique une consommation de courant qui enclenche la sauvegarde d’énergie au bout de 30min. don c pour moi c'est soit un prob de batterie soit un truc qui lui bouffe le jus. teste ta batterie avec un volt mètre pour voir ou elle en est Wink
fanjo
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas où la voiture est équipée d'une alarme si tu n'ouvre pas avec le plip pas de démarrage Wink
Ca m'est arrivé une ou deux fois quand j'avais des problèmes de batterie faible et que le plip se désynchronisait Super content :D
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon !!
j'ai supprimer l'alarme d'origine peugeot depuis un moment sur ma caisse !je reveillais tous le voisinage !!
une grosse merde Laughing
Yvan75
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos messages mais rien à faire, c'est une boite automatique, essence, ça peut influencer ?
Je crois que je vais devoir appeler une dépanneuse ...
Yvan
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Empêcher de démarrer?je ne crois pas !! d'avancer oui
franck61
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
@Wylf, relie bien mon message, je n'ai jamais dit que le mode économique indique une panne bien au contraire. Je pense que le mode éco sur son véhicule s'est mis en service après sa panne car il a soit laisser une porte ouverte ou la clé en position acc plus de 30 mn ce qui est tout à fait normal qu'il s'enclenche, son véhicule se remettra en mode normal une fois le moteur lancer mais pour ça il faut qu'il trouve sa panne donc il n'a pas à s'inquiter de ça.
haybusa
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Démarreur fatigué tout simplement non?
Le mode eco de la batterie, c'est quand tu a le moteur éteint et que tu utilise le courant de la voiture.
A un moment, la voiture se met en ECO et tu ne peux plus écouter de musique par exemple, ou allumer les phares.
C'est simplement une sécurité pour ne pas vider la batterie, ca na rien à voir avec une panne.
Et ce n'est pas parce que la voiture dit mode eco actif, que c'est forcement la batterie Wylf ^^
Elle le dit tout simplement parce qu'il essaie de démarrer mais qu'elle n'a pas démarrée.
Yvan75
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que j'appuie sur la clé pour ouvrir la voiture le message mode actif s'affiche et le témoin avec la voiture dessinée s'allume, mais je ne peux rien tirer d'autre de ma voiture, même le verrouillage centralisé est hs...
J'espère que ça n'est rien de grave.
En tout cas merci à tous pour vos messages.
Yvan
fanjo
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du bouton verrouillage des portes sur le tableau de bord et non avec la clef ?
Yvan75
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Yvan
davjcb
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
reessaie de debrancher la batterie quelques minutes pour tout reinitialiser
rebranche
si tu as un double des cles sans verrouilage a distance , essaie avec..
quand tu tournes la cle, le moteur tourne un peu ou pas du tout?
307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
Yvan75
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot est intervenu, bsi buggé, chf 170.00 tout est ok, merci pour vos messages.
Yvan
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok!tu as en eu pour combien de l'intervention?merci
Yvan75
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
170 francs suisse, environ 1h30 entre le moment on la dépanneuse à deposé ma voiture et leoment où m à appelé pour me dire que tout était ok
Yvan
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
141 EUR
Yvan75
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le même prix :-)
Yvan
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Yvan75 a écrit :
Le même prix :-)
pourquoi le même prix?
qu'est ce qu'ils entendent par bsi buggé ?tu as des détails ,merci
Yvan75
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
141€ ou 170 francs suisse c est le même montant.
Le garagiste m à dit que parfois le bsi bugait lors d un changement de batterie sans que l on sache pourquoi.
Pas plus d infos desolé
Yvan
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok on est d'accord sur le prix!
en fait pour faire simple après une chute importante de tension le Bsi(l'électronique n'aime pas) c'est mis hors jeu!dans certains cas il peut même grillé !dans ton malheur tu as eu de la chance Wink
Yvan75
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et en même temps c'est ma première panne en 10 ans.
Yvan
