ouaich 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juil 2009 Messages : 37 Localisation : Le Mans
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 08:04 Sujet du message: Problème de passage de vitesse après changement d'embrayage |
J'ai une 307 SW 1.6 HDI 110 de mars 2005 qui a 170 000 Km.
Il y a une semaine ma voiture s'est mise à faire un bruit de courroie qui couine comme sur certaines voiture l'hiver.
Un copain mécano m'a dit que c'était l'embrayage.
Celui-ci me l'a changé ainsi que la butée mais sans le volant moteur (encore bon selon lui).
Depuis je n'ai plus ce bruit, ma pédale d'embrayage est redevenue souple par contre j'ai un soucis:
Les vitesses 1,3 et 5 passent bizarrement, il faut forcer pour qu'elles passent (à moitié molle, j'ai l'impression de pousser le levier dans "une patte toute molle", ça accroche mais ça craque pas).
Quand je veux enlever ces 3 vitesses, je dois forcer sur le levier pour qu'il revienne.
Par contre je n'ai aucun soucis pour passer ou enlever la 2, la 4 et la marche arrière.
Mon copain doit me faire une vidange de boite en 75W80 demain matin. A votre avis ça peut être ça?
Il m'a dit que l'huile lors du démontage était très noire.
Merci à vous
_________________ Recherche une personne pour passer mon compteur et compagnie en affichage à led bleu !
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:15 Sujet du message: |
il a remis l'ancienne Huile?????
oleo39fr Curieux
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:16 Sujet du message: |
Il a normalement changer l'huile lors du remontage, cela parait donc bizarre qu'une nouvelle vidange à règle le pb, à moins que l'huile soit vraiment...
Il faut vérifier les cables de passages de vitesses, s'ils ne sont pas sortis de leur gaines, comme il faut sortir les biellettes de cables pour sortir la boite, le pb vient peut-être de là. Un pb courant aussi sur les boites psa est l'écrou d'arbres secondaire au niveau du pignon de 5ème. Cet écrou à tendance a ce dessérer et créer des pb mais je ne connais pas les symptomes.
ouaich 307 Addicted
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:17 Sujet du message: |
oui, c'est pas bon ?
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 00:33 Sujet du message: |
+1 pour le câble. Probablement mal remonté.
ouaich 307 Addicted
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 08:03 Sujet du message: |
merci déjà pour votre aide,
Ce matin, il doit changer l'huile car il n'en avait pas au moment ou il a changé l'embrayage .
il m'a d'ailleurs dit qu'elle était noir de chez noir.
on va voir ce que ça donne et si il peut vérifier en même temps ce fameux câble.
merci encore.
je vous tiens au courant.
ouaich 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 17:42 Sujet du message: |
Alors,
Hier vidange de l'huile de boîte effectuée mais ça n'a rie changé.
Donc par la suite, mon copain m'a demandé, moteur éteint, d'appuyer sur la pédale d'embrayage et de ne pas arrêter de passer des vitesses pendant que lui vaporisait du dégrippant.
Ça a nettement amélioré le passage des vitesses.
Reste une très très légère gêne sur la 1ère mais rien de grave selon lui.
voilà.
