BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 00:03 Sujet du message: Completez niveau eau moteur |
Salut a tous,
Je viens faire appel a vous, j'ai ma titine qui me fait un caprice en ce moment,
Des que je la demarre tres souvent de fois elle me dit completez niveau eau moteur et apres sa les 3 petits BIP,
Sa ne me le fait plus quand je roule au bout de 5 minutes...
J'ai donc regarder mon vase d'expansion et je me suis apperçue que moteur froid je suis quasi au maxi et voiture chaude et je suis au mini
Pourquoi ??
D'ou peut venir ce probleme ? calorstat ? sonde ? si oui laquel ?
Merci a vous
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 06:50 Sujet du message: |
normal que ton niveau bouge.
Le bip doit venir de la sonde defectueuse ?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 11:04 Sujet du message: |
met ton niveau au maxi
regarde aussi ton niveau d'huile moteur
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 13:15 Sujet du message: |
La sonde ne se detail pas sur nos 307 ?!?
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 13:16 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | | La sonde ne se detail pas sur nos 307 ?!? |
non elle est sertie au vase je crois!!
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 16:13 Sujet du message: |
nan c bien detailler, la ref c 1306c0 de memoire jlai plu sous les yeux et le prix 55 euros...
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 17:08 Sujet du message: |
la on est daccord
pas au dessus du max
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 18:41 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : |
moi je les mets toujours au maxi car c'est souvent que les sondes de niveaux sont trop sensibles et l'alerte s'allume si c'est trop proche du mini
surtout si tu te gare en pente
Sa ne doit pas être si sensible que sa sur 307, le miens est au mini et rien ne s'allume.
Va falloir que je pense à en rajouter tient !
Nippocamp 307 Addicted
Inscrit le: 04 Fév 2012 Messages : 42 Localisation : Besançon
sasa Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 13:31 Sujet du message: Complétez niveau moteur |
BOnjour
J'ai un défaut qui apparaît de plus en plus souvent " compléter niveau eau moteur " alors que le niveau est Ok, j'ai ajouté du liquide de refroidissement par acquis de conscience mais le défaut revient , Ca s'allume et bip pendant quelques instants Puis Ca s'en va...
d'où ça peut venir ?
Avez vous solutionner le problème ?
MErci pour votre aide.[/b]
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 14:17 Sujet du message: |
LA SONDE NIVEAU de LDR dans le vase d'expansion
sasa Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 15:28 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | LA SONDE NIVEAU de LDR dans le vase d'expansion |
MErci zamaz donc c'est ce dont a parlé nipoccamp juste avant ...
MErci je vais essayer Ca n'a pas l'air compliqué et si ça peut régler le problème.
Un bon plan pour commander la pièce pas trop cher?
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 16:04 Sujet du message: |
| sasa a écrit : | | zamaz a écrit : | | LA SONDE NIVEAU de LDR dans le vase d'expansion |
Un bon plan pour commander la pièce pas trop cher? |
à la casse ,ebay ,LBC
sasa Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 17:12 Sujet du message: |
le premier lien ça a l'air bon c'est un capteur de niveau LDR
le 2ième non c'est une sonde de température
sasa Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 17:36 Sujet du message: |
de rien
il faut vider le vase expansion et sortir en force sans doute cette sonde ?
sasa Curieux
sasa Curieux
