Peugeot 307 - Voir le sujet - encore perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 11:46    Sujet du message: encore perte de puissance Répondre en citant
bonjour messieurs dames de mon forum préféré
je reviens vers vous car je pense bien que que ma voiture n'accélère plus comme avant et que la consommation suit une courbe croissante. est ce que l'origine peut être la sonde lambda ou une bougie qui a foiré?
je tiens à vous informer qu'avant le démarrage j'ai le message STOP avec le voyant moteur allumé mais ce message disparaît juste après le démarrage. merci à vous tous de votre contribution
navysurf
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 11:54    Sujet du message: Re: encore perte de puissance Répondre en citant
Il me semble qu'on t'a déjà repondu que c'était normal. Toute les 307 le font lorsqu'on les démarre Wink .
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 11:58    Sujet du message: Re: encore perte de puissance Répondre en citant
+ 1 et aussi pour l'anomalie aussi ,aller dans un garage pour la recherche du problème:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50731&highlight=
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:52    Sujet du message: encore perte de puissance Répondre en citant
ok messieurs je vous comprends
mais dites moi comment vérifier si une bougie fonctionne bien dans ma 307 essence ? j'arrive même pas à les localiser...
Whity_94
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 14:20    Sujet du message: Re: encore perte de puissance Répondre en citant
Tu enlèves le cache du dessus du moteur... Tu démontes la bobine d'allumage et tu auras accès à tes bougies..
Sinon pour savoir si ça deconne beh y a la meilleure des solutions: Go garage et faire un diag pour savoir ce qui deconne.
Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 14:06    Sujet du message: encore perte de puissance Répondre en citant
je reviens pour dire que la cause de la perte de puissance était le disque d'embrayage qui patinait, j ai fait changé le disque et la voiture a repris un peu de puissance. merci à vous tous pour vos contributions
