Revol Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 10:21 Sujet du message: |
il n'y en a peut etre pas.
Ma 307 n'a pas de finition.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Revol Curieux
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 10:33 Sujet du message: |
Salut, c'est quoi mon VIN... et pendant qu'on y est, c'est quoi un MP ?
Mais merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 17:30 Sujet du message: |
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit
307
N°APV/PR
Date de Début de Garantie
04/10/2004
NRE
Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
307
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
CUIR
MOTEUR
INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION
BVA AL4
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
CUIR CLAUDIA "Q1"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVA AL4
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME
SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION
CUIR
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
CUIR CLAUDIA "Q1"
"FX"
BVA AL4
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
Alimentation moteur
MOTEUR
INJECTION TU5JP4
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)
CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT
ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE TU
CATALYSEUR
CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE BV
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 2 VITESSES 60WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE
RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE
SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)
BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVA AL4
BVA AL4
COUPLE RAPPORT
CP 20 X 73
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)
TYPE BV AL4
DIFFÉRENTIEL (BOITE)
DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES
ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVA AL4
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE
ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
DIRECTION
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE
DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN
ABS BOSCH 8 0
PÉDALIER (TYPE)
PEDALIER STANDARD
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE
SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE
ANTENNE PAVILLON COURTE + GSM + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
TYPE APOLLO
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE
SANS JOINT CAPOT AV
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON
SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS
PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE)
SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)
RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)
RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE
LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT)
TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
CUIR CLAUDIA "Q1"
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT
APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE
BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE
SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE
SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES
AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO
ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
VOLANT POMMEAU CUIR INSERT CHROME
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER
SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER
SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE
MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR
LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE
MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER
SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT)
ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD
AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT
SANS PACK EQUIPEMENT
RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)
COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)
RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO
BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE
POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS
AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 3 BRAS
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RADIO TEL / INFO 4 / NAVIGATION 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 8+
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
BATTERIE
BATTERIE L1 300
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
MULTIPLEXAGE
MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
FRÉQUENCE RADIO
FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
ABS BOSCH 8 0
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
PACK CUIR
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ADAPTATION PAYS
SANS ADAPTATION PAYS
EQUIPEMENT DE SECOURS
SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI LIGHT COM 2000 |
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Revol Curieux
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 07:52 Sujet du message: |
Vin dieu! Ça c'est de la description !
Merci bien.
Revol Curieux
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 08:51 Sujet du message: |
Re salut,
Je viens de regarder le descriptif que vous m'avez fourni, tout y est... sauf le niveau de finition !
Il y en a quatre: Diamand ou Ivoire (XT), Titane (X Line Clim), Cobalt ou Titane (XS), Titane (avec Navteq on board) et en plus des noms les type: X, XT, XS et peut-être d'autres...?
J'espère ne pas vous paraitre désagréable, mais c'est bizarre que l'on ne puisse pas avoir ces stipulations sur la carte grise alors que les assurances le demandent !?
Qu'en penser-vous, amicalement.
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:17 Sujet du message: |
c'est finition "cuir" visiblement.
Peut etre une étrangère.
micju Nouveau
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 22:41 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai une 307 sw de 2006 depuis qq mois. Je souhaite également connaître si possible le type de finition.
Merci pour votre aide
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 07:50 Sujet du message: |
Bonjour micju,
envoie moi ton VIN en MP alors
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 08:16 Sujet du message: |
Voici la description (donnée en MP aussi) :
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION HAUTE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZS - PEINTURE GRIS CERIANTHE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME AGAVE + MISTECO 2 "TV"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I CHROME)
MONOGRAMME SW
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE EQUINOXE 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU SOUFFLET CUIR
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4,SANS NAV,AFFICH NIV C,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003 |
