Peugeot 307 - Voir le sujet - problème limitateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
niamor
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 13:58    Sujet du message: problème limitateur de vitesse Répondre en citant
bonjour à tous,
Deux que j'ai acheté ma 307 le limitateur ne fonctionne pas alors que le régulateur lui fonction correctement ainsi que mes feux stop.
lorsque que j'enclenche le limitateur un message d'alerte apparait accompagné d'un gros triangle orange... Crying or Very sad
j'ai donc emmené ma titine n garage pour un passage à la valise mais le garagistes me demande 300e sans vraiment m'expliquer l'anomalie.
il me parle de contacteur ainsi qu'un problème de pédale...
et le pire de l'histoire, depuis mon fameux passages en garage mon régulateur ne fonctionne plus lui aussi...
le garagiste me dit maintenant que c'est l'usure de l'électronique on peut rien prévoir... Rolling Eyes
ci joint mon rapport de valise pourriez vous me dire quel est le véritable problème?
si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème soit même je suis preneur
Edité par niamor le Mar 31 Juil 12 à 14:20
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
cela doit être la pédale d'accélérateur qui doit poser problème ,vu que le limiteur dépend du capteur sous cette pédale !!cette pièce est chère
de là en découle le voyant allumé ,mode dégradé? plus de régulateur aussi
à part changer la pédale
j'aurais aimé voir le rapport de diag avec le libellé et le N° des codes défauts
Edité par zamaz le Mar 31 Juil 12 à 14:24
niamor
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour zamaz,
merci de ta réponse rapide Super content :D .
je n'arrive pas a inclure une photo dans mes messages.
mon rapport de valise se trouve sur le serveur visiblement...
quand tu dis chère , c'est combien environ ?
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire dans les 220 eur +/-
à part changer la pédale ! peut etre avant démonter la pédale et passer un coup de nettoyant contact sur la connectique !
donnes moi ton VIN (VF3------------------------------)par mp que je te dise le prix exact Wink
