clauss Curieux
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 16:54 Sujet du message: trop huile ? grave ou pas |
bonjour à tous
voila je voudrais savoir si il y a des risque à un niveau d'huile trop élevé sur une 307 essence (136 ch) ?
De plus en environ en 4 mois, je suis passer du maximum de la jauge au minimum, es ce normal ? ( entre temps j ai effectuer 2000km)
merci d'avance pour vos reponse
Edité par clauss le Jeu 26 Juil 12 à 13:08
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:15 Sujet du message: |
ton niveau est monté ou descendu ? Car tu parles de niveau trop haut alors que tu expliques qu'il est descendu...
Si ton niveau d'huile monte c'est stop direct et faut vérifier le moteur (il me semble avoir lu des posts sur le forum au sujet d'un risque d'emballement moteur)!!
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:54 Sujet du message: |
Bonjour...
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
clauss Curieux
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 20:08 Sujet du message: |
mon niveau d'huile etait descendu en dessous du niveau minimum mais la j 'ai mis un peu trop d'huile donc je me retrouve au dessus du niveau max
donc comme tu dit pour l'emballement du moteur , j'ai lu que sa arriver sur les diesel mais la c'est une essence que j ai . donc es ce la meme chose ?
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 20:10 Sujet du message: |
Dernier avertissement
Seront modérés et/ou supprimés les messages :
Ne commençant pas par "Bonjour, salut ou de façon général un manque de civilité
