307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Sam 19 Mai 12 à 15:51 Sujet du message: bruit quand je roule |
bonjour quand je roule, j'entends comme un bruit de grelot de clochette et je ne sais pas s'il y a un rapport quand je tourne à droite des claquements
répétés
merci de vos reponses
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Tristiano1433 Curieux
Inscrit le: 22 Juin 2012 Messages : 10 Localisation : Calvados
Posté le: Ven 07 Sep 12 à 18:58 Sujet du message: |
Bonjour, pour moi également mais je n'ai pas la solution.. (peut-être des roulements). Puis quand je freine ça me fait aussi des sons aiguës c'est embêtant lorsque l'on est dans la voiture.. La honte, on dirait une poubelle roulant =/
_________________ 2.0 Hdi 110 grise Xs Premium ; Led type Audi; Led veilleuse, plaque, croisements; clim auto; Eclairage et essuyage auto.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Sep 12 à 20:00 Sujet du message: Re: bruit quand je roule |
| 307verte a écrit : | bonjour quand je roule, j'entends comme un bruit de grelot de clochette et je ne sais pas s'il y a un rapport quand je tourne à droite des claquements
répétés
merci de vos reponses |
pour le premier écoute si en tirant un peu le frein a main cela disparait (si oui c'est une plaquette arrière qui revient pas en place) si ça continue, tu freines a peine (si ça s'arrete c'est une plaquette avant)
pour le 2ème c'est le signe d'un cardan qui rend l'âme.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Sep 12 à 22:48 Sujet du message: Re: bruit quand je roule |
| higgins91 a écrit : |
Hum ceci m’intéresse je vais suivre l'affaire...
Moi j'ai un bruit de couinement à l’arrière quand je roule et sans freiner, j'en avais déjà parlé, toujours pas résolu, je dois changer plaquette et disque, mais pour toi ce serais donc ca avec mon cas?
Je précise que quand je tire le frein à main, ce que je fais dans les bouchons, le bruit disparait!
Question, si on change plaquette et disque ca résout le soucis?
Ou bien c'est le piston qui merdouille?
Surtout que pour l’arrière c'est tout l’ensemble...
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 11:02 Sujet du message: |
ce n'est pas revenu depuis je ne comprends rien tous les bruits ont disparu ou de temps en temps
je vais changer les plaquettes arriere
rotule de direction on verra!!!
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 16:40 Sujet du message: Re: bruit quand je roule |
| haybusa a écrit : |
Ou bien c'est le piston qui merdouille? |
j'ai les disques et plaquettes qui ont 20mkm et toujours le bruit, je pense que c'est la plaquette qui ne revient pas en place, piston poussif ou étrier grippé je ne sais pas trop!
Le bruit n'est pas gênant et en principe c'est quand il fait très chaud
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 16:04 Sujet du message: |
Pour les freins, j'ai essayé une bombe "Bardhal" vendue en magasins ( Norauto, Feu vert..) à 10 euros et je peux vous garantir que ça les atténues.. Après pour mes bruits quand je roule en la lavant au Karcher, ceci s'estompent puis reviennent quand c'est sec.
Je précise d'autre part qu'à froid, je distingue aucun bruit suspect mais quand je commence à arriver vers 80°C cela recommence à quoi est-ce due ?..
Skyrunner33 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 166 Localisation : Arcachon
CC 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 10:03 Sujet du message: |
Cc, effectivement je pense que ça vient du catalyseur étant donné que j'ai un petit trou, mais je ne pensais pas que cela venait de celui-ci. Je croyais que c'était dûe aux disques, plaquettes ou encore étrier. Quand j'accélère de 30 à 50 km/h et 90 km/h et quand je relâche ça me fait quelque fois ce bruit de clochette surtout en ville et c'est très énervant. Après, comme je disais dans mes messages précédents, quand je la lave au karcher je n'entends plus aucun bruit pendant 4-5 jours et après rebelotte.. Étrange que même .. :/
CC 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 10:50 Sujet du message: |
déterrage du topic.
Alors 307verte, tu a résolus ton soucis en changeant les plaquettes?
Car pour moi, j'ai trouvé ce que c'était le bruit qu'on entendait, et qui s'estompait quand je tirais sur le frein à main.
Si ca peut en aider certain, voila ce que c'était pour moi:
Truc tout bête, c'est en fait un collier type "col-sonne" qui maintient la gaine du câble de frein à main qui à lâché, et donc la gaine avait du jeu.
Du coup dans chaque bosse, ca fait des accoues et celle-ci se promenait et tapait sur des parois en métal qu'il y a sous la voiture.
Voilà.
En tout cas j'ai bien fait de ne pas commencer à commander des plaquettes arrières, celle-ci sont pas du tout usées...
Contrairement à l'avant...
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 11:02 Sujet du message: |
j'ai pas encore change les plaquettes + disques je sais pas si j'ai des disques avec roulement ou sans roulement
voila je vous redis ca!!!!
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 20:44 Sujet du message: |
ca ne derange pas mais ton bruit ce n'est pas les fameux bouts de tuyaux d'arrosage a placer sous la 307 il y a un sujet sur ça
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 20:59 Sujet du message: |
ahhh oui peut-être, il faudrait que je retrouve sujet merci du conseil.
_________________ 307 1.6 16v 110cv navtech on board
307 LAFOREVER 16V Modérateur
