Peugeot 307 - Voir le sujet - A-coup au démarragz et limaille dans filtre à gasoil RÉSOLU - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jpouille
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 18:37    Sujet du message: A-coup au démarragz et limaille dans filtre à gasoil RÉSOLU Répondre en citant
Bonjour tous le monde,
Je rencontre un problème d'a coup au démarrage qui diminu puis s'arrête après avoir roulé.
Après avoir vérifié le filtre à GO j'y ai trouvé de la limaille dorée, comme à chaque changement de filtre.
Je me doute bien que la limaille vient de la pompe.
Les à coups viennent t'ils de la pompe?
Si je change la pompe moi même le passage à la valise est t'il obligatoire ?
Edité par jpouille le Lun 22 Oct 12 à 21:18
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
La limaille passe à travers le filtre à gazole et ensuite dans les injecteurs voilà l'explication!
je ne pense pas !
jpouille
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t'il déjà fait cette "opération"?
Les injecteurs à prévoir aussi ?
jpouille
MessagePosté le: Lun 22 Oct 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
Je reviens pour vous dire que j'ai résolu mon problème,
Après avoir fait vérifier la pompe hp et mes injecteurs, j'ai demonté la goulotte qui se trouve à l'avant du moteur, celle qui renferme le faisceau électrique, et un fil était en train de ce couper, l'humidité du matin faisait un faux contact d'où mon problème de ralenti...
Voila, si peu aider quelqu'un
