Fourhundred Curieux
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 12:46 Sujet du message: Electronique qui a perdu la tete! |
Salut a tous, donc voila mon problème ;
Hier je prend ma 307 tout va bien, le soir je rentre et je me garre devant chez moi. Ce matin je retourne en cours, et a midi j'ai eu besoin de la voiture pour partir faire les courses mais arrivé sur place impossible de demarrez.
La voiture fait du bruit, le moteur tourne mais ne se lance pas. Ensuite les essuis glaces fonctionne tout seul alors que je ne l'ai est pas actionner, et quand je tourne la clé le voyant des phares s'allume.
J'ai debrancher le - de la batterie et rebrancher il y as rien a faire.
Pour info j'ai des bases de mecanique mais vraiment en amateur, et je n'ai aucun outil car je suis pas chez mes parents mais dans mon appartement d'etudiant.
Merci d'avance, bonne journée a tous !
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 12:54 Sujet du message: |
Il faudrait peut être changer de batterie car si elle est faible,l'électronique peut s'affoler.
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 12:57 Sujet du message: |
Hi
pareil je chercherais du côté de la batterie
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 14:12 Sujet du message: |
Pareil, moi quand ma batterie était HS, le tableau de bord faisait le sapin de noel !!!
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 17:33 Sujet du message: |
Attend plusieurs minutes après avoir rebranchée ta batterie avec de faire quoi que ce soit, l’électronique a besoin d'un peu de temps pour se réinitialiser.
Fourhundred Curieux
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 18:22 Sujet du message: |
merci pour tout vos conseilles, je devrais prochainement essayez avec des cables pour réussir a lancer la batterie. Mais sa me semble bisare car j'ai essayez dans une descente de démarrer mais impossible.. bref a suivre dès que j'en sais un peux plus.
Encore merci à tous!
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 19:25 Sujet du message: |
Si tu as la possibilité et le temps, essaye avec une autre batterie équivalente que quelqu'un peut te prêter, et surtout évite les appareils type "booster" , l’électronique n'en sort pas toujours indemne.
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 23:35 Sujet du message: |
Si avec une autre batterie se ne fonctionne pas, je pencherais pour une masse manquante quelque part.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Oct 14 à 07:29 Sujet du message: |
Parfois les BSI des 307 se vident lorsque la batterie est faible... Là, c'est le bordel ! Lorsque ta mémoire BSI est vide, tu perds entre autre ton code correspondant à ton autoradio, il doit alors émettre un BIP toutes les 10 secondes. Pour ton code antidémarrage, pareil, il disparait...
Si c'est le cas sur ta 307, je pourrais te dépanner en créant une nouvelle BSI à partir de ton VIN.
Fourhundred Curieux
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 15:38 Sujet du message: |
On a brancher avec un pote, rien n'a changer.
Le problème est que je l'ai pas toucher entre le soir et le matin, et le problème est survenue sur place. Je vaus voir avec mon frere avant de la ramener au garage.
Fourhundred Curieux
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 16:47 Sujet du message: |
Nouveau problème, la voiture c'est mise en mode economie et du coups je peux plus lever les vitres que j'ai baissé. Gros probleme car pour enlever le mode economie je dois demarré!
Une aide me ferais très grand plaisirs car j'ai pas envie de laisser les fenetres grande ouverte ce soir.
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 17:38 Sujet du message: |
il faut soit recharger la batterie ou alors avec des cables et une autre voiture!
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 18:10 Sujet du message: |
Est-ce que ton autoradio émettait une série de bip bip bip, avant la mise en veille ?
Fourhundred Curieux
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 18:53 Sujet du message: |
Mon auto radio n'est pas d'origine donc aucun bip.
On a essayez avec des cables et ça ne change rien. Ni pour la vitre ni pour le demarage.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 19:00 Sujet du message: |
Ta BSI est donc vide.
Il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse te cloner ta BSI, ou acheter un ensemble calculateur/bsi/clé/compteur.
Si tu es proche du 03/63 ; je peux me déplacer.
Fourhundred Curieux
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Oct 14 à 07:55 Sujet du message: |
Alors je peux t'envoyer un calculateur sans antidémarrage...
Chinois 307 Addicted
Inscrit le: 14 Juil 2014 Messages : 50 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 18 Oct 14 à 09:22 Sujet du message: |
Bonjour a toi FourHundred
avant de te lancer je te conseillerai de changer ta batterie
Fourhundred Curieux
Posté le: Sam 18 Oct 14 à 09:33 Sujet du message: |
Merci Laoz, je vais attendre que mon frère arrive et ressayer quelque manipulation ainsi que la batterie. Espérons que ça marche! Je vous tient au courant!
Fourhundred Curieux
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 09:40 Sujet du message: |
J'ai eu le garage, la cause est " problème commande bloc électronique " bref, en plus des 90€ pour le diagnostic, ils me demandent 600€..
Donc étant étudiant inutile de se poser la question si je peux ou non, donc comment faire ? est ce que je peux me pleindre en disant " vise caché " alors que je ne l'ai pas acheter au garage mais a un personnel et qu'elle est de 2002 ?
Merci d'avance.
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 12:07 Sujet du message: |
Tu l'as acheté depuis combien de temps ?
Fourhundred Curieux
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 12:40 Sujet du message: |
Je l'ai depuis plus d'un an. Donc vis a vis de l'ancien propriétaire c'est jusqu'à 15 jours maximum les vice caché il me semble..
bono 307 d'Élite
Fourhundred Curieux
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 15:03 Sujet du message: |
Donc la reparation a 600€ est inévitable ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 19:07 Sujet du message: |
Je peux t'envoyer ce qu'il te faut... Je l'ai déjà mentionné.
Un calculateur SANS anti démarrage te sera toujours utile...
1er tu pourras rouler !! Mais avec peut-être les problèmes que tu as cité qui viendront toujours de ta BSI. (essuie-glace, radio, etc...)
2ème tu auras juste besoin de trouver une BSI correspondant à ton modèle de 307. Plus nécessairement un ensemble complet...
3ème, si tu me laisse un peu de temps, je pourrais te configurer une BSI avec ton aide par tél afin de télécoder les options correspondant à ton modèle.
4ème Si ta prochaine BSI se vide de la même façon (je te le souhaite pas !) tu pourras encore rouler, a l'inverse d'un kit complet BSI/calculo/clé
5ème Dommage que tu ais gaspillé 90€ pour rien. Tes symptôme étaient exactement ceux d'une BSI vidée. C'est une panne courante sur les 307 entre 2000 et 2004. (Picasso, Berlingo étaient également touchés)
Fourhundred Curieux
Posté le: Jeu 30 Oct 14 à 20:36 Sujet du message: |
au final j'ai payé 610€ à Peugeot, bref au moin j'ai une belle facture au cas ou je la revend..
merci à tous pour votre aide.
