guad Curieux
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 21:10 Sujet du message: 307 HDI 1.6 110 Injecteurs Turbo.... un ptit coup de pouce.. |
J'ai comme une grande partie d'entre vous expérimenté la fuite d'un joint d'injecteur, que j'ai laissé trainer.....
Bon bref maintenant le turbo siffle tellement fort qu'on dirait un train a vapeur. Ceci étant dit elle a quand même 185 000 km.
Bref, pas question de faire réparer tout ça chez un garagiste, il y en a pour plus cher que la voiture.
Donc, après avoir épluché une bonne partie du web pour trouver des infos, j'ai:
- Démonté l'injecteur qui fuyait et changé les joints (j'ai d'ailleurs eu un mal de chien à le sortir ce qui m'a calmé dans l'envie de faire les 3 autres)
ça a eu du mal a redémarrer mais c'est reparti
puis
- Vidangé une première fois en ayant mis un additif de nettoyage
- Vidangé une deuxième fois avec encore un additif de nettoyage
- Remis de la 5w40 (activa 9000) avec un nouveau filtre à huile
Bon jusque là le turbo siffle toujours, j'ai espéré un instant que... mais non.
Je me lance donc dans le démontage du turbo pour le changer.
Bon je dois être une quiche parce que tout le monde semble y arriver facilement mais moi je n'arrive pas a sortir la protection thermique pour accéder au turbo. J'ai bien enlevé toutes les vis, ce qu'il y a autour mais il ne passe pas....
je l'ai tourné dans tous les sens, vers le haut le bas le coté, j'ai cherché des tutos sur internet, je n'en ai pas trouvé.
Bref est ce que qulqu'un sait comment sortir cette $@**!§ protection afin que puisse démonter ce turbo? Esty ce qu'il faut déposer le radiateur
je pense que c'est un truc tou bête mais je ne trouve pas
PS ci joint la photo de mes ennuis
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marco26 307 de Diamant
guad Curieux
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 08:40 Sujet du message: |
Toutes les vis on été enlevées, la preuve c'est que je peux le bouger dans tous les sens il n'y a rien qui le retient a son support. Mais le passage entre la sortie des gaz et le radiateur ne permet pas à la protection thermique de passer. Je me demandais donc quelle était la procédure pour le démonter....
Pour la fuite au injecteurs, j'ai bien remplacé les joints de celui qui fuyait.
Merci pour le lien vers la procédure du changement du turbo. Je n'ai pas changé la crépine du carter d'huile car pas envie de le démonter (le carter)...Je vérifierai le débit d'alimentation du palier d'huile au changement du turbo pour voir si il est suffisant.
Mais pour ça il faut que j'arrive à sortir ce fichu cache.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
haybusa 307 d'Or
Inscrit le: 25 Juil 2011 Messages : 900 Localisation : Soit à Toulon...Soit à Nancy
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 09:13 Sujet du message: |
La protection ne sort pas?
Et tu peux la bouger dit tu...
Tu tire vers le haut ou le bas?
Essaie par le bas, ca à l'air de passer par en dessous
guad Curieux
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 10:14 Sujet du message: |
j'ai la RTA du DV6, je regarderai ce soir...
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 10:17 Sujet du message: |
qu'est ce que tu entends par :' caisson de refroidissement '
le refroidisseur(échangeur) d'huile au niveau du filtre à huile ??
guad Curieux
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 10:49 Sujet du message: |
moi je mets de la 5w40 pour ma C4 1.6HDi 90ch et ma 307 dwated4 :
soit disant la 5w30 pollue moins ton moteur (vanne egr)???mais moi je n'y crois guère !!!!
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 13:35 Sujet du message: |
c'est l éternel débat les huiles...en gros la 5w30 C2 c'est pour les véhicules équipés de FAP et la 5w40 pour les autres.
Mais ce n'est pas ça qui va flinguer un moteur...
dans votre cas, je dirais que la source du problème, ce sont les fuites aux niveaux des injecteurs.
d’ailleurs il est connu...
PS: il faut aussi penser à nettoyer la crépine de la pompe à vide...
guad Curieux
guad Curieux
guad Curieux
guad Curieux
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 10:10 Sujet du message: |
D'accord ok merci.
Oui c'est surement plus simple a dire qu'a faire ^^
guad Curieux
guad Curieux
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 13:30 Sujet du message: |
Super Merci zamaz, je m'y recolle...
guad Curieux
