Peugeot 307 - Voir le sujet - [HELP] Mon cardan ne veut pas sortir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pendloup
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 18:37    Sujet du message: [HELP] Mon cardan ne veut pas sortir Répondre en citant
Bon voilà, j'ai entrepris de changer le cardan droit de ma 307 sw (2l hdi 136 cv). La 1ère moitié est sorti, mais pas la partie qui supporte le roulement. C'est le montage où les deux vis qui maintiennent une plaque qui tient le roulement sont à enlever. Ce n'est pas celui où il faut leur faire faire un quart de tour pour dégager le roulement.
Donc j'ai beau tirer sur l'arbre, rien ne vient. Auriez-vous un truc à me donner ?
Sans infos, je n'ose taper dessus Question
Merci,
Pendloup
307 SW 2.0 HDI 136 ch 155000 kms
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
OUI
Pendloup
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas 4 écrous mais deux vis .
La rta dit :
Desserer les vis
déposer la vis infèrieure
déposer la plaque de maintien
Déposer la transmission du moyeu
Déposer la transmission.
J'ai fait tout ça sauf le dernier point qui coince.
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
il faut apprendre à lire 2 écrous fig 4 Wink
Pendloup
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cool oui j'ai lu un peu vite. Mais c'est bien deux vis que j'ai et pas d'écrou. Les 2 cas sont bien différenciés sur la rta
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les vis de maintient de roulement qu'il font tourner d'1/4 de tour après avoir dévisser les 2 écrous Wink
Pendloup
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si j'ai compris, il faut suivre les 2 cas de la rta. A savoir :
1er cas :
Desserrer les écrous (4)
Tourner les vis d'un quart de tour pour permettre au roulement de sortir de son logement
2ème cas :
Desserer les vis
J'ai tout bon là ? Question
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
1er cas :
Tourner les vis d'un quart de tour pour sortir le cardan
Pendloup
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, après avoir détaillé la rta , photo comprise et inspecté le palier intermédiaire de mon cardan droit, c'est bien le cas 2 que j'ai. Le roulement intermédiaire n'est pas maintenu par 2 vis, mais par une plaque de maintien.
Cette plaque a été enlevée.
Les 2 vis à têtes excentrée sont montées sur une boite E4/5L. La plaque de maintien est montée sur la boite ML6C/L . J'ai une boite 6vitesses.
Donc à priori , il n'y a plus rien qui retient l'arbre.
Je vais essayer de te scanner la rta que j'ai.
Et merci pour ton aide .
maki
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
une fois la plaque enlevée , tu prends un tournevis long et un marteau et tu tapes dans le sens de la sortie... faut juste que ça se décolle (rouille/chaleur/serrage d'usine)
moi en tirant a la main ça venais pas , un ptit coup de marteau bien placé et s'est sorti tout seul.
MAKi.
The end in nigh...
Pendloup
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Maki
Tu me confirmes donc ce que je n'osais pas faire ?
Je vais tenter alors.
Merci.
Pendloup.
maki
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon il y a un roulement sur le cardan neuf alors celui sur le vieux il craint rien , d'ailleur je ne l'ai pas abimé , j'ai pas tapé fort.
MAKi.
The end in nigh...
Pendloup
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, mais les conséquences d'une mauvaise manipe annulent vite l'intérêt de faire soi-même.Et ça me rends parfois parano. D'où l'intérêt de ce forum et de ses intervenants.
Ce soir je tape !
Pendloup
Pendloup
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un mot pour dire que c'est bouclé. Le roulement est sorti sans trop de difficultés.
Ça roule bien. La prochaine fois ça ira beaucoup plus vite.
Merci .
Pendloup.
