Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite d'huile sous le moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 18:42    Sujet du message: fuite d'huile sous le moteur Répondre en citant
bonjour a tous alors sa fait quelque temps que j'appercoie une fuite d'huile sous la voiture sous le moteur au niveaux du coude en plastique d'air il me semble un gros coude noir a se niveaux sa suinte d'huile et en le suivant en montant plus haut les flexible son pourrie pleins d'huile et on trouve un second coude en plastique fixé a la voiture lui tenu par deux boulon qui suinte aussi plus haut je narive pas a voir mai sa a laire de venir plus haut
surement le turbo ou autre je ne trouve pas la cause exacte et mon niveaux d'huile et toujours bon depuis des mois il a na pas bougé incroyable
ericrobain
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 19:38    Sujet du message: Re: fuite d'huile sous le moteur Répondre en citant
Huile de boite de vitesse Question Les vitesses passent toujours bien Question
Huile de direction assistée (huile rouge) Question Vérifier le niveau (on oublie souvent)
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
le niveaux de direction assisité etais presque vide il ya moins de 1mois mai jai reffait lapoint
huile de boite je sais pas mai les vitesse passe mal et decone mai c'est lembreyage je pense
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de penser à l'embrayage, je pencherais plus pour ton huile de boîte. J'ai le même soucis sur la mienne et c'est un joint à changer apparemment.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Joint SPI (joint à lèvre).
djallal02
ah sa me rassure car je compté changer lembreyage qui est dur vraiment dur mai sa me gene pas je suis habitué jai juste peur que lui ou le volant moteur casse cest tout
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je cherchais le terme exact.
Arrow djallal02 : tu en es à combien de km ?
djallal02
140 000km
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mon VM m'a lâché à 148000km. La pédale d'embrayage n'est pas dure mais au contraire se ramollit et tu as un couinement qui s’entend dans le moteur comme pour te prévenir qu'il va lâcher.
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu a mi le quelle a la place?
mon mecano me demande 600euros pour changer kit vm+embreyage neuf de chez peugeot en debreyable il ma dit que c'est ceux monté sur les 90cv il lui semble
haybusa
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau de direction assisté vide????
Bizarre, ce liquide n'a pas a baissé...
Regarde y quand même, cela ne coute rien...
navysurf, tu peux être plus précis.
Les symptômes que tu décris m’intéressent.
Le couinement se ressent comment?
Quand tu appuie sur la pédale?
Mais c'est quel genre de couinement?
rien avoir avec un grincement?
navysurf
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu démarres ou que tu coupes le moteur tu entends un couinement assez aigu un peu comme lorsque du métal frotte sur du métal.
Ensuite quand ton VM est vraiment mort ta pédale d'embrayage se mollit fortement et tu es obligé de débrayer à fond. Et lorsqu'il lâche totalement tu as une grosse fumée qui se dégage de partout et ça "pue" (il faut dire qu'en lâchant il m'a fêlé la cloche de boite de vitesse)
Le VM a été remplacé par le kit monomasse de Valeo (identique il me semble pour les 90 et 110 CV) il y a maintenant 30000km et pas de soucis particulier de ce côté là.
haybusa
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te remercie.
Moi c'est plus un grincement que j'ai quand j'enfonce la pédale.
Il apparait sur la fin de la course. donc pédale enfoncée.
D'ailleurs c'est coté moteur et non intérieur.
J'ai regardé un peu sur le forum, on parle de graissage, mais je ne sais pas quoi ni ou graisser...
Tu aurais une idée?
navysurf
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être tout simplement le point de fixation de la pédale peut être !!!! Un coup de WD40.
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour différencier :
le liquide de direction assistée est de couleur ambre(orange)
le liquide de boîte rouge et une odeur particulière
et enfin l'huile moteur est noire
liquide couleur pisse ou marron si usagé =lockeed
Edité par zamaz le Lun 16 Juil 12 à 10:09 (2 fois)
djallal02
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
la fuite dhuile est de couleur noir
ben74
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
tetre une fuite au niveau du turbo ou (durite)
