Peugeot 307 - Voir le sujet - Niveau d'huile trop bas et système antipollution défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:36    Sujet du message: Niveau d'huile trop bas et système antipollution défaillant Répondre en citant
Bonjour, depuis quelques temps l 'ordinateur de bord affiche "verifier niveau huile moteur", j'ai deja verifié plusieurs fois et le niveau etait correct donc je n 'y pretais plus attention. Mais hier quand j 'ai voulu demarrer ( ca faisait une semaine que je ne l'avais pas utilisé), à la mise au contact toujours le meme message de l'ordinateur de bord, mais quand je la demarre elle faisait un bruit de casserole... j ai ete verifier le niveau d huile et je ne voyais meme pas le niveau sur la jauge tellement il etait bas...
Si quelqu'un peut m'aider merci
Edité par blaztes le Jeu 05 Juil 12 à 11:07
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton niveau d'eau de liquide de refroidissement et surtout regarde si il est clair et sans mayo.
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
une fuite soudaine,une durite a pétée ou autre ??
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse, je vais regarder. L'huile pourrait fuire dans l'eau c'est ca?
edit: j'ai regardé sous la voiture et aucune fuite
j'ai rajouté de l'huile, le niveau est maintenant juste au dessus du "mini", lorsque je demarre le moteur il y a une alerte "systeme antipollution defaillant"
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
ca passe peut etre par le turbo !!!
regarde durite et tout le tralala
pas de mayo dans l'eau ? l'eau est propre ?
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
je t avoue que je n'y connais pas grand chose,je ne sais meme pas quel aspect doit avoir l'eau. J'ai regardé elle est assez foncée (marron)
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
elle doit etre verte ou bleue. Claire et transparente.
Si marron, c'est pas bon déjà.
Vois-tu des l'huile dans l'eau ? (reflets gazoil dans l'eau ?)
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
elle n'est pas du tout claire et transparente. Effectivement je pense qu'il ya de l'huile dans l'eau
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est ça, c'est joint de culasse.
mais ton niveau d'eau devrait monter par contre!
par contre pour mon histoire de turbo, oublie, tu as une essence atmo!
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
J ai une 307 phase2. 1,6 16v année 2005.
Par contre le niveau de l eau est correct, ça n a pas l'air d avoir monté.
Joint de culasse ça pique chez le garagiste non?
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca pique mais si tu as perdu autant d'huile, ca devrait se retrouver dans le niveau d'eau.
ou alors tu brule l'huile.
fumée bleu à l'échappement ?
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je n ai pas regardé, je vais voir ça toute a l'heure. Merci en tout cas
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai voulu l'emmener chez un ami mecano, et elle ne demarre plus du tout...
blaztes
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un ami mecano est venu voir la voiture et d'apres lui il n'y a pas d'huile dans l'eau. Il m'a dit que la consommation d'huile etait normale pour cette voiture, et d'apres lui c'est mes bougies et ma bobine qui sont mortes. Il m'a dit que mon moteur tournait sur 2 cylindres... je vais changer les bougies et je verrai bien
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que tu as une essence.
Mais bon passer d'un niveau normal à plus d'huile d'un coup, c'est une consommation excessive.
tes bougies ont combien de km ?
blaztes
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je pourrai pas te dire combien de km car je l ai acheté d occasion il y a 4 mois, mais en tout cas elles etaient bien cramées.
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et la disparition soudaine d'huile à été expliquée ?
blaztes
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bah il devait deja etre bas vu que ca faisait plus de 1 mois et demi que je n avais pas fait les niveaux. Je ne me doutais pas que ca consommait autant...
blaztes
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé les 4 bougies, le moteur demarre mais toujours le message "systeme antipollution defaillant", je reçois la bobine mardi, je vous tiendrai au courant pour ceux que ça interesse ou qui pourrait avoir un probleme similaire.
Whity_94
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème avec le CC ( comme j'expliquais sur un autre poste..) & je suis presque sûr que c'est ta bobine.
Tournant sur seulement 2 cylindres '' et demi '' ( le 3 reprenait un peu de service quand je montais dans les tours..) en fait ton véhicule pollue et le Système anti-pollution pensant à sauver le monde du danger que tu représente beh il coupe la puissance et du coup la voiture ne démarre pas ou cale.
On a rapatrié la voiture par la route ( ce fut épique & collégramme..). Passage à la valise et boum diag' ( Cylindre 3 et 4=> Dysfonctionnement.) Et joint humide en fait l'essence avait noyé tout le 4 et commençait à attaquer le 3.. Changement de bobine dans la journée. Nettoyage. Essai. Et depuis que du bonheur.
Cool
A ce que m'a dit mon mécano ce serait des bobines SAGEM.. et même Peugeot en 2nde monte ( p'tet même dans leur livret..) conseillerait de les changer ''rapidement'' pour ne pas avoir de problèmes... Laughing Laughing
Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
blaztes
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse. Effectivement c est du sagem, moi j ai commandé une VALEO. Et simplement en changeant la bobine la voiture repasse en mode "normal"?
Whity_94
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi il a changé la bobine et j'pense un passage à la valise pour réinitialiser le défaut et ça roule nickel..
Après qu'entends-tu par ''normal'' ??
blaztes
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire que le moteur retrouve sa pleine puissance. Tu me conseilles un passage a la valise quand meme?
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas qu'un passage à la valise soit nécessaire !
Whity_94
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui oui retour à la normale.
Beh le défaut toi être réinitialisé et puis une fois la bobine montée je pense que la valise sera nécessaire à la vérification du bon fonctionnement des cylindres.
blaztes
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
D accord merci. Valise peugeot ou peu importe? Y a un autobacs pret de chez moi ca fera l affaire?
Whity_94
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bah uai je pense.. Il avait pas une valise Peugeot moi et j'ai pas de problème.
Après je ne m'y connaît rien hein mais je sais qu'il choisissait la marque le modèle et la motorisation sur son pti joujou et ça lui sortait tout. Même un défaut ventilateur qui datait d'un moment alors qu'il y avait rien..
blaztes
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
D accord merci beaucoup pour ces infos. Je vous tiens au courant dès que j ai monté la bobine
Whity_94
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ^^
En espérant que ça t'aura orienté et le principal c'est que tes petits soucis s'arrangent ^^
blaztes
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
J ai changer la bobine, le voyant restait allumé mais la voiture tournait tres bien, j ai ete passer un coup de valise pour enlever le defaut et il y a rien d autre a signaler. Elle tourne enfin sur 4 pattes ca fait du bien lol.
Merci a vous pour vos reponses.
