Peugeot 307 - Voir le sujet - probléme branchement xénon H1 sur 307 phase 2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
francklilou
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:17    Sujet du message: probléme branchement xénon H1 sur 307 phase 2 Répondre en citant
bonjour,
j'ai un souci concernant le branchement de mes ampoules xenon sur les feux de croisement, sur les T6 il s'agit d'ampoule H1 et je n'ai donc qu'une seul cosse de raccordement pour raccorder le + et le - de l'ampoule xenon.
je suis dans l'obligation de modifier, mais j'aimerais garder la cosse en fonction pour le CT afin d'avoir juste les ampoules à changer sans avoir à recouper puis raccorder 36 cable.
avez vous une idée de se que je pourrais faire?
j'avais vue un topic sur le sujet mais impossible de remettre la main dessus.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as deux cosses même en H1 tu dois débrancher le noir et le rouge Hiiiiii :) et mettre tes cables dans ceux ci avant de les rebrancher.
maki
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faut te preparer un fil (+/- 5cm) avec une cosse que tu soude sur le - de la cosse d'origine de la 307 comme ça tu peut brancher ton kit xenon , ça risque rien puisque c'est du negatif.
evite les connecteurs rapides qui pincent le fil presque a le couper....
MAKi.
The end in nigh...
francklilou
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
donc soit j'enleve les cosse du feux d'origne de leur plastique noir et je branche comme sa, soir je garde les cosses comme elle sont et je branche le plus dans celle ci et je soude une cosse sur le moins d'origine pour y raccorder le moins des xenon s'est bien sa?
et donc sa s'est à éviter? même les étanches... malgré qu'ils seront dans le feux car j'en est pour mes moto d'avance
francklilou
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
et sa s'est pas bon?
comme sa je garde les cosse d'origine dans leur cache noir, je peux brancher mon ampoule xenon retirer tous simplement sa lorsque je repasse en halogéne
francklilou
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé ce matin le branchement, sa ne crache pas beaucoup et dans l'ODB dans journal des alertes sa me met un message de défaillance.
italiezola57
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
des news ? je vais monter un kit xenon en H1 aussi sur ma T6, j'aurais aimé avoir un bon tuto, deja que il n'y a pas trop de place côté conducteur... Super content :D
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
italiezola57 a écrit :
des news ?
oui regarde le JT ce soir Monsieur VERT ...
italiezola57
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
la sortie c'est par là ================> []
Super content :D
italiezola57
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
alors ?
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Soit un peu plus poli et peut être tu auras des réponses Rolling Eyes
italiezola57
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
des news ?
De même !! Moi je ne fais que remonter le sujet.
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
et alors
tu penses que ça va faire avancer ton sujet !?
italiezola57
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
si tu regardes bien, tu verras que ce n'est pas mon sujet, mais que je m'intéresse seulement au branchement qu'il a effectuer pour savoir si cela fonctionne.
Après si cela te gène que des personnes s’intéressent aux travaux que certains effectuent sur leurs véhicule, personne ne t'oblige de poster ici et de polluer le sujet avec tes réflexions hors-sujets !
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne voit pas trop ce que tu veux faire avec ton raccord mâle/femelle...
Perso sur ma t6, j'ai fils, un jaune et un marron pour raccorder ma lampe h1 (jaune + et marron -)
Si tu n'as que un fil comme tu dit (jaune surement) tu le raccorde au rouge de ton kit xénon et le noir tu le raccorde sur la partie que j'ai entourée en rouge.
Et normalement la lumière fut Cool
maki
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
non , cette masse ne marche pas avec le culot en plastique de l'ampoule hid
MAKi.
The end in nigh...
el_pozo
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
il doit avoir ce ype de connecteur tout comme moi:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35040
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=697506&sid=db2312839837855924fd27595eb5f8be
Edité par el_pozo le Mer 01 Aoû 12 à 23:43
italiezola57
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
je regarde demain sur la mienne si je dispose bien de deux fils, et je te tiens au courant !
je vais recevoir mon kit xénon en fin de semaine, je ferait des photo si vous le souhaitez !
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
T6 decembre 2006 90 1.6 hDi, je confirme que j'ai bien deux fiche (jaune sur l'ampoule et marron sur le suuport Clin d'oeil ;) )
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Ah oui le boulet ! Je n'y avait pas fait attention ! Laughing
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, à part ça, le H7 d'occase, ça marche mieux que le xénon ??? Monsieur VERT ...
Whity_94
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on voit comment était la voiture de Babass vendredi soir hein Laughing Laughing
Heureusement qu'il a pas vu l'arrière hein Monsieur VERT ...
Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cetait du h1 aussi et oui évidemment par rapport à ce kit de mes deux... Evil or Very Mad
