Peugeot 307 - Voir le sujet - je ne peux plus desserrer la vis de vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gilles30110
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 20:43    Sujet du message: je ne peux plus desserrer la vis de vidange Répondre en citant
bonsoir ,voilà j ai vidé mon huile de vidange mai je ne lais pas remis desuite car j ais fait un gros nettoyage au bout de quelque heur j ai voulu mettre ma vis en place , tout ce vis bien mai quant j'arrive a la fin du pas de vis mai elle se serre pas vous avez une idée ? ma voiture 307 hdi 1.6 90ch
Edité par gilles30110 le Dim 01 Juil 12 à 06:15
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
la vis tourne dans le vide ?tu as nické le filetage !!
gilles30110
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
il y a rien a faire ?
Wylf
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
refaire le filetage par la case peugeot Monsieur VERT ... si tu peux pas refaire le filetage le carter coute en gros 290€ Monsieur VERT ...
pug307
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je mis prend à plusieurs fois avant de serré comme un bourin je préfère l'enlever et la remettre correctement que de la vissé de travers
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 01:08    Sujet du message: Re: je ne peux plus desserrer la vis de vidange Répondre en citant
Bonsoir...
gilles30110
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
le truc je n'ai pas vissé comme un bourin ,il ce visse normalement mai quant je suis arrivé en butée il ne c pas bloqué Crying or Very sad
gilles30110
merci pour vaut réponse
yan69290
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais emmener faire une révision chez nor**to le premier jour d'acquisition de ma 307 car j'avais aucune facture. Il c'est avérer que le filetage était hs et que le bouchon tenait par le saint esprit! Le mécano de chez nor**to ma refait tous le filetage et à mis en place un bouchon correspondant au nouveau filetage. Il ma dit que l'idéal est de changer le carter mais chez Peugeot c'est 600€ en réutilisant l'huile!
Donc :
Pour du provisoire refait tarauder ton carter.
Si tu as les moyens => Peugeot à 600€
J'ai fait des devis dans plusieurs garage mais le carter est rare et il l'achète directement chez Peugeot donc..... plus chère !!!
Courage !
maki
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui la solution , le filetage plus gros avec le bouchon correspondant (un modele tout juste de la taille au dessus )
faire souder un ecrou du meme filetage que la vis d'origine sur le carter (technique ancienne)
MAKi.
The end in nigh...
francklilou
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
il y à également la solution de la patte moteur qui va te coller la visse et jointer par la même occasion.
j'en met à chaque fois sur mes moto et voiture.
Marco26
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vous devriez les serrer encore plus fort les bouchons des fois qu'ils leur prennent l'envie de se barrer...à la clé à choc comme j'ai déjà vu quelque part dans un garage "rapide"...dont je ne citerai pas le nom...
