Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème prise 12v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème prise 12v
riderfoo
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 08:00    Sujet du message: Problème prise 12v Répondre en citant
Bonjour amis 307istes !
Je fais appel à vous aujourd'hui suite à un problème de fusible ou plutôt devrais-je dire de boite à fusible..
En effet depuis quelques temps j'ai mon fusible de prise 12v (le n°7) qui grille sans raison. Dès que je branche mon gps, pouff plus rien. Ducoup j'ai d'abbord cru que c'était mon chargeur allume cigare qui était mort donc j'en ai racheté un mais rien n'y fais. Comme j'en ai eu marre, je ne me suis pas embêter, j'ai tirer une ligne directe de la batterie avec porte fusible etc, le truc classique quoi. Mais là toujours pareil. Mon fusible grille pour rien. A savoir que cette fois ci j'ai branché mon téléphone (ça tire quand même pas 50 ampères ..)
Autre soucis lié a la boite à fusible, j'ai mes lumières de pare soleil qui ne marche plus. Et à part le fusible n°7 qui est grillé, tout les autre sont intacte.
Et ce que je ne comprend pas non plus, c'est que le fusible n°7 gère aussi les plafonniers avant et arrières, et eux fonctionnent sans problème..
Donc là je sais plus quoi essayer. Je me demande si ça ne viendrais pas de la batterie qui commence à être fatiguée.
Voilà, si vous avez des idées sur la question je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
En 307 la semaine, en SV 650 le week end !
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, c'est bizarre, mais les éclairage de courtoisie ne fonctionnent pas lorsque ce fusible est grillé, ca m'est aussi arrivé...
Pour ton pb de récidive, non je ne pense pas que la batterie soit en cause; tu n'as aucun équipement raccordé sur le circuit de ce fusible? (accessoire ajouté)
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
démontes ta prise 12 v pour voir le binz Wink
riderfoo
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse. J'ai juste ajouté un kit parrot mki9100 mais ça fait presque deux ans que je l'ai et je n'ai jamais eu de problème avant. Sinon dernière modif que j'ai faite c'est de changer les enceintes à l'avant. Et par moment elles grésillent donc je vais vérifier que les fils touche pas la tole de la porte. Sinon j'ai vu avec un collègue de boulot qui me dit qu'il y a peu être un +12v qui touche la masse de la voiture.
(je suis vraiment déserpéré par le niveau de finition interieur de cette voiture).
Enfin bref, a voir..
Madix
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Souris qui bouffent les fils? oui, c'est possible...
riderfoo
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les 107 poneys sous le capot ça m'étonnerai pas de trouver des souris.. De toute façon, j'annonce, en septembre je passe sur un M3 e36 3.0L avec combiné filté PSS9, ligne eisenmann race et décata supersprint. Ca va faire mal !!
Mais pour l'instant ça ne règle pas mon problème..
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je suis reste 6 mois sans rideau de toit sur SW
C'était le fil A15 qui était en cours jus lors de l’installation du RT4
Ton problème peut venir aussi des accessoires montés sur le fusible 7.
c'est à dire :
de la fiche 12V ,
des veilleuses de courtoises,
de la lumière du cendrier,
de la lumière de la boite à gants
et du rideau si tu as une SW.
regarde aussi au niveau de la fiche FAKRA de ton autoradio ou le faisceau que tu as rajouté pour ton KIT PARROT
Bon courage
cdt
riderfoo
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu SPITIRE13,
j'avais pas pensé à tout ça, surtout la loupiote du cendrier.. Merci pour l'info je démarre mon inspection ce soir Clin d'oeil ;)
