Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Airbag ] défault voyant allumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vivi90
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:11    Sujet du message: [ Airbag ] défault voyant allumé Répondre en citant
Bonjour a tous,
Peu de temps après l'achat de ma 307, qui avait un CT vierge, j'ai le voyant d'airbag qui reste allumé avec le message " Airbag ou ceinture a prétenssionneurs défaillants "
Au début il s'allumait de temps en temps, en faisant un petit bip, maintenant il reste allumé en permanence.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdl Vivi 90.
Passion 307
307 CC 2.0 HDI Pack Sport 2006
Marco26
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
En générale, je dis bien en "générale", cela vient des connecteurs qui se trouvent dessous les sièges.
il faut les couper et souder directement les fils entre eux, il y a des "faux contacts".
vivi90
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant verifié mes factures, j'ai vu suite au nombreux sujet sur le forum par rapport au voyant d'airbag qui s'allume qu'un boitier REF 6500 CK a été
changé sur ma 307 CC le 08-04-2011 pour un montant de 221.14€ ttc avec la réduction peugeot et sans la main d'oeuvre.
Y a t'il un rapport possible entre ce voyant qui reste allumé et ce boitier?
Merci d'avance Cdl
Passion 307
vivi90
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie Marco pour ta réponse.
Passion 307
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
boitier REF 6500 CK a été changé= BSM BOITIER SERVITUDE MOTEUR
rien à voir avec ton problème d'airbag Wink
vivi90
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Exact après vérification c'est le boitier fusible situé dans le compartiment moteur, merci de cette précision Zamaz.
Passion 307
Edité par vivi90 le Jeu 21 Juin 12 à 20:12 (2 fois)
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
de rien zazammmmmzzzzzzzz
vivi90
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je suis allé voir et effectivement en bougeant les 2 prises sous le sièges le voyant s'éteint Wink
Il se rallume dès que je me pose sur le siège, donc merci a tous pour vos conseils, je publierai sur ce topic la référence exact et la localisation de la prise qui ne fonctionne plus dès que j'aurai réparé.
Merci a tous les 2 pour votre aide précieuse,
@ + Wink
Passion 307
Anakee
A valider avec la valise!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Marco26
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
évidement débranchez la batterie avant de faire la modif...c'est mieux...
