Peugeot 307 - Voir le sujet - Message "Pression huile moteur insufisant" puis ca - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Imed
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 00:02    Sujet du message: Message "Pression huile moteur insufisant" puis ca Répondre en citant
Bonjour donc voila aujourd'hui j'ai eu ce msg et avec le "STOP", puis ca part et ça reviens, j'ai vérifie le niveau de huile, d'où le problème peut il venir ?
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'une Sonde , Passe un coup de valise ça serait bien Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
d'une pompe à huile HS aussi...encore faudrait savoir de quel moteur on parle...
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
En effet !
Edité par Jo3Y le Mer 20 Juin 12 à 10:23
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 08:28    Sujet du message: Re: Message "Pression huile moteur insufisant" pui Répondre en citant
d'abord contrôler la sonde avant d'incriminer la pompe à huile Wink
HIGHLAND
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut venir aussi d'un filtre a l'huile.
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible mais rare si filtre colmaté ou défaut du clapet !
faire une vidange +filtre + sonde
Imed
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses, c'est un 1.6 L 110 ch, changer la sonde couterai combien a peu pres ?
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
MANOCONTACT :13,62 EUR TTC
Imed
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Autres précision : ça ne le fait que au démarrage (après quelque heure de repos, si je coupe le contact et je redémarre juste après ça le fait pas, que si je laisse reposer quelque heures) après ça part.
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
ta dernière vidange date de quand??
Imed
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
La vidange doit être faite bientôt, oui, je l'a fait ce weekend , mais on m'a di que ça venais pas de ça, et que ça pouvais être le capteur d'arbre a came(c'est ça la sonde ?) qui pose problème, vous en pensez quoi ??
Imed
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur broute quand ca t'arrive ou seulement au démarrage ? moi c'etait mon capteur pmh qui déconnais, du coup le moteur broutais et s’arrêtait en m'indiquant ce défaut, j'ai changé le manocontact mais c'etait pas ca... et en cherchant un peu, la prise du capteur de pmh etait défectueuse...
je ne dit pas que ca viens de la pour toi, mais ce message interviens pas forcément pour la panne que l'on pense...
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas le capteur AAC ,on t'as déjà parlé du manocontact de pression d'huile !!fais une vidange et change ce capteur en même temps!
si cela persiste après ça ,faudra voir du côté de la pompe à huile et crépine d'aspiration colmatée ou pas!?
bou34
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
bojour
moi aussi cela me fait pareil
la vidange a ete faite il y a 15000km
par contre moi si je la laisse longtemp (la nuit ) par exemple )
et ben ca le fait pas
le manocontact ,peut on le changer soi meme?est ce simple?
ou se trouve t il ?
merci d avance
je precise que cela me l as fait d un coup
zakopianski
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
15000km.. euh... la vidange s'impose mon ami... même avec des huiles de synthèse, si ta voiture à quelques bornes, il faut mieux faire la vidange plus souvent... les huiles "long life" sont chère certes mais c'est bien au début de la vie d'une voiture.
Si c'est de la 10W40.. ou 5W40 change max tous les 15km, je dirais mieux tous les 10000km
0w30 ou 5W30 tous les 15-20000km ok
Ceci étant, j'ai un problème de pression d'huile et je pense que le moteur est mort.. Crépine nettoyée, filtre aussi, etc... reste plus que la pompe mais là c'est une autre affaire pour la réparation puiqu'il faut déposer la distri. :-(
