Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuto changement de FAP 307 HDI 2.0 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ironman34
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 12:33    Sujet du message: Tuto changement de FAP 307 HDI 2.0 110 Répondre en citant
Je recherche un tuto ou une vidéo pour le changement de mon FAP sur ma 307 HDI 2.0 (110) de décembre 2003?
J'ai déjà vu des tutos mais pour des modèles de FAP différents (307 avant 2002...).
Merci d'avance si vous avez des infos
Bonne journée
PS: En PJ la photo de mon modèle de FAP (pas cher chez meca express...)
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
[Dossier] Changement FAP sur le 2L HDi 110
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15969
ironman34
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 13:04    Sujet du message: tuto FAP Répondre en citant
Merci pour la réponse
J'ai un modèle plus récent mais je ne trouve pas de tuto (voir photo en PJ)
Bonne journée
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta 307 2.0HDi 110ch c'est ce modèle comme sur le tuto en 2 parties Wink
navysurf
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
on ne voit pas de PJ avec le modèle de ton FAP, insère le dans ton post comme ça on pourra plus t'aider !!!!
ironman34
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 16:07    Sujet du message: tuto fap Répondre en citant
Avec le photo du FAP c'est mieux Hiiiiii :)
Par contre un modèle en 2 partie je ne vois pas trop?
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 16:15    Sujet du message: Re: tuto fap Répondre en citant
2 parties ,avec le fap comme sur ta photo et le cata( entouré en rouge) Wink
le monobloc est en une partie incluant cata et fap
ironman34
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 17:11    Sujet du message: tuto FAP Répondre en citant
Si je le prends chez "meca express" ou "oscaro" est ce qu'il y a des joints ou colliers à acheter en plus pour le changement du FAP?
Ce n'est pas compliqué à changer d’après ce que je vois sur les forums.
Il y a juste le RAZ BSI à faire car mon réservoir d’additif est plein...
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée !un coup de phone pour savoir
ironman34
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 17:13    Sujet du message: tuto fap Répondre en citant
Bonne soirée
Pigeot307
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de changer le joint, et pour le demontage tu auras besoins d'un cliquet douille de 13 pour les boulons du fap, une clef de 16 pour les colliers du fap et du cata,
commence par demonter les 2 colliers, tu debranche la fiche de la sonde du catalyseur, et enleve les 2 petites durites qui vont au capteur de fap
prend aussi des petit collier pour remplacer ceux des petites durites qui vont sur le fap et le cata.
et cric chandelles obligatoire!!!
ironman34
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 06:09    Sujet du message: tuto fap Répondre en citant
Ok merci pour les infos, je vais tester...
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi je changerais le joints !!! je mettrais du dégrippant sur les écrou avant de démonter et au remontage de la graisse haute température Wink
bobyrush
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Clin d'oeil ;)
