Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb voyant Airbag + volant qui grince - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Adel
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 09:56    Sujet du message: Pb voyant Airbag + volant qui grince Répondre en citant
Sur ma 307 HDI 2002 110cv avec esp, j'ai le fameux voyant airbag au passage à la valise on m'a dit que c'était le com2000.
Seulement voilà, à froid le volant grince beaucoup lorsque je tourne et j'aimerais savoir s'il n'y a pas une relation entre ces deux pbs.
Sinon ce com2000 est-il cher ? Peut-on le remplacer tt seul ou obligation de passer chez peugeot?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
le com2000 avec l'option ESP est cher ,ensuite il faut télécoder chez pigeot pour ce modèle avec ESP (calibration du capteur d'angle volant )
Adel
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse donc ca va me couter un oeil cette histoire et impossible de le faire totalement soi-même
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
donnes moi ton vin par mp pour le prix du com2000 !?
voir un bras...
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton voyant airbag, pas grand chose à faire appart changer le com2000. Je l'ai moi meme fait la semaine derniere. Piece commandée chez Mis*er auto. Du valéo d'origine avec toutes les options sauf regulateur mais SANS ESP. 180€ environ! c'est 2 fois moins cher que chez peugeot Wink
"dommage" pour l'esp, c'est plus cher et oblige un télécodage Confused
pour ton volant, essaye de jouer avec le reglage de hauteur et distance voir si cela supprime les grincements. C'est peuetre le commutateur tournant dans le com 2000 qui est flingué (comme d'hab) et qui te fait ressentir ca....
Adel
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour mon airbag apparement c le com2000 et d'ailleurs c'est le plus cher de chez peugeot à 600 euros car esp intégré.
le plus grave c'est que j'ai aussi l'anomalie esp+airbag qui est apparu après un long voyage sur la neige avec l'esp qui n'arraité pas de s'enclencher.
Donc je suis un peu comment dire........dedans!
merci de ton aide!
