samfrab 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 14:59 Sujet du message: systeme freinage defaillant - démarrage impossible |
je viens vers vous car ma 307 1,6HDI de 2006 refuse de démarrer.
En mettant le contact le message suivant apparaît :" systeme freinage defaillant" avec voyant STOP allumé ainsi que "capteur luminosité défaillant". En tourant la clef pr la démarrer, rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas.... quelqu'un aurait-il une idée du problème ou quelqu'un l'a-t-il déja eu ?
Merci d'avance pour votre aide
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 15:07 Sujet du message: |
batterie HS ?
quand ca commence à déconner avec des messages de trucs qui n'ont rien à voir entre eux...
il faudrait la vérifier...
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 15:25 Sujet du message: |
j'ai essayé en mettant mon autre voiture ce matin (pinces) mais rien de probant. je retente le coup tout à l'heure... je vous tiens au jus enfin j'espere qu'il y en aura
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 15:33 Sujet du message: |
si la batterie est à plat,évites les pinces si tu ne veux pas aggraver le problème !!!
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 20:37 Sujet du message: |
j'ai essayé avec la batterie de mon autre véhicule (même batterie) et toujours rien. En plus de tout ça, je n'ais plus de clignotants à l'avant, ni plus de phare.... je vois pas trop quoi faire, des idées ?
doc203 Nouveau
Posté le: Mer 17 Juil 13 à 14:10 Sujet du message: |
autrement le BSI est vidé de sa mémoire ?à reprogrammer
serge84 Curieux
Posté le: Mer 17 Juil 13 à 19:05 Sujet du message: |
Re
Apres lecture des schémas electriques, j'ai debranche la prise 16v grise sur le BSi qui permet l'alimentation du capteur de luminosité.
Et La voiture a démarré, tout l'éclairage fonctionne, la clim aussi, il n'y a plus que l'alerte capteur de luminosité defaillant ce qui est normal puisqu'il est alimenté par la borne 4 de ce connecteur.
Ce qui ne fonctionne pas avec ce connecteur débranche ce sont les ouvrants : vitres electriques, retroviseurs, condamnation.
Reste plus qu'a isoler le capteur du faisceau en le deconnectant et tout devrait rentrer dans l'ordre.
serge84 Curieux
Posté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:30 Sujet du message: |
Le problème est résolu, le capteur de pluie est en court circuit.
Son fusible de protection aliment aussi le BSM ce qui empéchait la voiture de demarrer et créait tous les messages d'alerte sur le réseau multiplexé.
